Tutuli
Как быть с подключением электричеством к участку
Народ, кто сталкивался с проблемой подключения к электричеству? Наш участок уже сто лет стоит в деревне, а подключиться к электричеству мы почему-то не можем, поскольку нет мощностей. Разве такое может быть? Что посоветуете? Может кто-то занимался установкой нового трансформатора для всех? Спасибо всем откликнувшимся!
У нас тоже дом в деревне. Очень долго решали вопрос о новом трансформаторе, но большинство жителей отказывалось скидываться, а остальных называли "новыми русскими" (в том числе и нас :-)). В итоге "коренные" жители скинулись по копейке, остальную часть стоимости взяли на себя 6 домов "новых русских", однако хватило на довольно слабый трансформатор, поэтому с электричеством у нас проблемы. О новом даже не заикаемся, и так мы почему-то платим за эл-во по другим (более высоким) тарифам, чем "коренные", а ещё нас постоянно обвиняют в воровстве электричества (150-200 р. в месяц :().
Бороться с электросетями бесполезно - все равно мощностей не дадут (теоретически, возможен вариант, что мощности неожиданно найдутся за скромное или не очень вознаграждение). Вариант с заменой трансформатора на более мощный (если мощности фидера хватает) - в случае с деревней (именно деревней - где на трансформатор по две сотни домов !) не прокатывает - основная часть быдла там проживающего не только не оценит, но еще на шею сядет и погонять будет, а перебои с электричеством все равно будут (все тут же себе заведут нагреватели, насосы и проч.).
Если мощности фидера не хватает, то его замена выльется вам в такую сумму, что лучше и не связываться.
Так что всего два варианта - либо ставить свой трансформатор на небольшое количество домов (в районе десятка), либо искать варианты с альтернативными источниками - хотя бы газовая турбина. В случае с заменой фидера стоимость турбины вам покажется весьма привлекательной.
Читаем Гражданский кодекс, параграф 6, электроснабжение, статья 539.
Кратко излагаю, договор на энергоснабжение с абонентом для бытовых нужд заключается при соответствии нормам электроустановки. Никаких ссылок на отсутствие мощностей не предусмотрено. другое дело, что вам выделят по минимуму 4 квт. По новой редакции кодекса, договор считается заключенным уже при присоединении к электрическим сетям.
Вчера просмотрел специально комментарии к ГК, действительно, обязаны подключить и все... В случае отказа- в суд.
Если у вас есть свидетельство на строение с землей или свидетельство на землю с разрешением на строительство, смело можно обращаться с ходатайством в местную администрацию для получения технических условий на электроснабжение от местных электрических сетей для бытовых нужд.
Ну вы прямо как дети...
1) Толку от ваших 4 кВт никакого - в эту мощность разве что с электрочайником вписаться получится
2) В эти 4 киловатта скорее всего напряжение будет не 220, а в лучшем случае 110 вольт :) Можно конечно и на этот счет судиться и проч. по случаю несоответствия напряжения ГОСТу
Хотя может кто-то испытывает радость от просиживания в судах...
Вопрос задавался про подключение к электрическим сетям без указания мощности. Ясно, что 4 квт мало, но у вас уже будет ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ. Дальше каждый решает сам, или самостоятельно повышать разрешенную мощность или заключать инвестиционный контракт с электрическими сетями (в Мосэнерго например
1квт = 33 т.р.).
