Alionka
Срочно нужны идеи: как разместить двух разнополых и разновозрастных детей в одной комнате? - Страница 13
ну да, как-то хром к этой традиционной клеточке не очень подходит, но в принципе если люстра и будет слегка выбиваться, это не самое страшное, но больше я бы его не добавляла. А почему карниз должен быть хромовый, или он уже куплен?
А вообще-то покрасить можно краской для батарей -ей даже газовые колонки красят, она большую температуру выдерживает
Да, уже куплен :( И его то точно не покрасить, т.к. будут люверсы.... они любую краску сдерут....
Срочно- срочно!!!
Нужна помощь!!!!
Сейчас стала разбираться с чертежами мебели и выяснила некоторые нюансы , которые сразу мне в глаза не бросились и мебельщики тоже мне на них не указали...
Оказывается, техническая планка в кровати, за которой идет реечное дно должна быть не менее 17 см :shok:
И получается, что кровати у меня будут на уровне 66 сантиметров от пола... это очень высоко... Сейчас сижу и думаю, как все переиграть.... Нужна помощь!
Сегодня вечером я должна выслать мебельщикам итоговый вариант.
Итак, вводные:
1. по низу всей мебели идет цоколь 12 см, чтобы я потом смогла прикрепить белый плинтус.
2. ящик в кровати должен быть такой высоты, чтобы в него влезли коробки 21 см. высотой (+ несколько см на фасады)
3. планка техническая, закрывающая часть матраса и реечное дно должна быть минимум 17 см. (можно больше)
4. матрас выступает над планкой на 9 см.
5. спинка кровати идет в один уровень со столом и с верхним ящиком шкафа - 80,8 см. от пола ( хочу чтобы горизонтали кровати и ящиков шкафа и стола были в один уровень)
7. итоговая высота кровати (матраса) была такая, чтобы на нее было удобно сесть.
У меня как в анекдоте, можно выполнить только 6 из 7 :sorry: Или высота кровати будет слишком высокой, либо единая горизонталь не выходит, либо высота ящиков разная....
Вот картинка
На картинке планка с фигурным вырезом, но можно сделать прямую. Главное, что ее высота в минимальном месте должна быть 17 см.
Что-то я сумбурно написала...
В общем, если соблюдать горизонтали, то ящики в шкафу должны заканчиваться на уровне 80,8 см.
Цоколь внизу - 12 см (10 см плинтус + запас 2 см на ковролин и монтаж)
Первый ящик шкафа должен быть на уровне ящика кровати.
Далее, можно сделать ящик вровень с планкой кровати.
Но тогда все три ящика будут разной высоты.
Что делать? Не соблюдать горизонталь и сделать ящики равной величины? Или согласиться на разную высоту ящиков шкафа?
И так. Высота кровати:
12 см. плинтус
25 см нижний ящик (чтобы поместились коробки 21 см)
17 см планка
9 см матрас
Итого: 63 см.
На мой взгляд, очень высоко....
Уменьшать теперь можно только за счет плинтуса.... или делать сами ящики ниже... но тогда у меня туда не поместятся коробки с игрушками...
Так, теперь рассуждаю про ящики шкафа...
Если общая высота 80,8, плинтус 12, а планка 17. То можно средний ящик сделать высотой как планка - 17 см, а верхний и нижний - поровну.
Получится - по 25,9 см.
Тогда высота кровати: 12+25,9+17+9 = 63,9.... но будут сохранены общие горизонтали....
Если же делать кровать ниже, то все три ящика будут разной высоты... или не соблюдать горизонталь....
Высота кровати 63,9 очень высокая. Уберите плинтус.Почему кровать обязательно с плинтусом? Просто на ножках невозможно сделать или купить отдельно?
Вот сейчас сходила специально выдвинула ящик из-под детской кушетки- он высотой 20см и там..... куча всего! Много всего помещается.
22 см ящик+17см планка+9см матрас=48см- высота кровати без плинтуса.
Можно нижние ящики стола и шкафа сделать более высокими, чтоб сровнять их по горизонтали с кроватными. Или в шкафу эти секции сделать с дверками- внутри полки. Но пляшите от нормальной высоты кровати-45-50см.
И я бы между кроватями в стеллаже сделала 5 полок по 30см, верхнюю побольше.
И в шкафу полки 157мм- что вы собираетесь в таких прорезях хранить? Узкие пылесборники получатся- 2-3 пары носок в высоту, а из глубины вообще ничего не достанете, только все помнете.
Когда кровать сделаете ниже, то все секции в шкафу опустятся, так что полки в 157 мм увеличатся.
Ну все... сегодня согласовали окончательный макет.... Пришлось проторчать целых два часа у мебельщиков, т.к. было несколько нюансов, которые не учли конструкторы... в том числе, что при наличии ручек на ящиках, которые выдвигаются перпендикулярно друг другу - эти ящики не будут открываться до конца, т.к. ручки мешаются.... Причем, я еще им при первой встрече говорила обратить на это внимание.... хорошо, стала проверять итоговые конструкторские чертежи...
Плинтус убрать нельзя, т.к. он будет крепить ковролин, который не будет убираться под мебель, чтобы его можно было менять. Можно цоколь, конечно, на пару см сделать ниже.... но я хотела пустить плинтус 10 см.. + 2 на монтаж....
Ящик нижний в итоге сделают 23 см, коробки должны поместиться.
Посмотрели в салоне кровать 55 см... + 5 см - не критично. Дети поддержали :)
В итоге будет:
12 см цоколь под плинтус
23 см ящик
17 см планка
9 см - торчит матрас.
минус1 см на толщину ковролина
Итого: 60 см - высота кровати.
Ящики в шкафу:
нижний - 23
средний - 17
верхний - 25
Надеюсь, разница между верхним и нижним визуально не очень будет в глаза бросаться...
В стеллаже мне не нужны полки по 30 см. Книги - 20-21 см. Зачем делать больше? Тогда будет над каждым рядом книг по 10 см пустоты. Я сейчас посчитала... у нас дома15 полок с книгами стандартного формата. В стеллаже с двух сторон будет 12 полок.... еще и не все книги влезут.
Книги большего формата пойдут в стеллажах над столом.
В шкафу будет по одной полке. Это мебельщики, увеличив мне на 1 ящик внизу, забыли убрать верхнюю полку.
    • Автор: Jewel
      Всем добрый день!
      Прошу помощи в планировке детской для двух разнополых детей: мальчик 6 лет и девочка 4 года.
      На текущий момент имеем комнату достаточно правильной формы, но небольшую по площади.
      Расширяться некуда(((
      Двое деток, мальчику в следующем году в первый класс.
      Квартира покупалась, когда второй ребенок был только в планах (причем на тот момент достаточно далеких), но случился раньше. Сейчас уже переезжать нет особой возможности, да и не видим особого смысла. Поэтому однозначно сейчас надо поселить детей в одну комнату и сделать ее максимально комфортной для обоих.
      План комнаты с размерами:
      Имеющаяся мебель:
      Кровать-чердак сына (икея, фото приложу), кровать дочери (также икея). Это та мебель, которая точно остается в комнате.
      Помимо этого в комнате сейчас шкаф, комод и антресоль на полу, которая служит комодом для игрушек. Эта мебель покупалась как временный дешевый вариант, мы готовы с ней расстаться, но если ее можно органично вписать в новый интерьер, то это будет вообще идеально. Хотя я ее слабо там вижу.
      Вот как все стоит сейчас (постаралась все сделать в масштабе):
      Под кроватью сына хотелось бы сделать "принцессный уголок" для дочки, эдакую мини-комнатенку с ее игрухами, может быть какой-то а-ля туалетный столик и т.п., но при этом не отгораживая никакими стенками. Может быть легкие шторки....
      Сейчас имеем белые стены, небольшой кусок яркости в виде обоев с совами, аквариум (останется, и место необходимо не на окне).
      Хотелось бы уместить:
      - стол/столы на двоих (я вижу один большой вдоль окна, столешница вместо подоконника)
      - места хранения по максимуму
      - два отдельных шкафа для детей (в каждом необходимы ящики, хотя бы 2-3)
      Но при этом не хочется загромождать пространство......
      Ах и да.... Имеется вид у окна на весь город, в праздники там смотрим все салюты, и именно поэтому хочется стол под окно......
      Насколько это все вмещаемо в наши размеры???
      Кровать чердак вот такая:
      Дочкина кровать:
      фотки с комнатой подгружу следующим сообщением, не грузятся почему-то....
    • Автор: Valentinka33
      Девочки-волшебницы, выручайте.
      Есть детская для двух разновозрастных детей- дочь 13 лет и сын 6 лет, будущий первоклашка. Сейчас расположение мебели в странной непрямоугольной комнате временное, сын постоянно обитал в гостиной, лишь ночевать приходит в детскую. В последнее время ведется битва за рабочее место- оно одновременно становится нужным обоим детям, отправка на кухню считается наказанием:) но впереди школа, уроки... Необходимость выставить шкаф с огромным количеством школьных принадлежностей для обоих детей. Шкафы для одежды находятся в прихожей, по крайней мере для них не нужно места. Изучив форум, постаралась нарисовать варианты, но все осложняется тем что мне реально сложно представить как все будут на самом деле... Мебель готова заказать под размеры, если не найду готовую. Но как и куда все расставить ума не приложу.
      Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо!
      1. Такое расположение сейчас
    • Автор: dilal127
      Всем доброго утра, очень прошу помощи. Сидим мудрим с мужем над детской 16 кв. м. для наших малышей, дочке 2,2, сыну 11 месяцев.
      Комната узкая, ширина 2850 мм, длина 5590 мм.
      Пока тружусь на листочках, больше работает воображение, мы полностью определились по расположению мебели,хотя Ваши дополнения и советы по перестановки приветствуются.
      Нерешенных вопросов куча, но есть несколько, без которых дальнейшее развитие плана невозможно.
      Итак,
      1) Вход в комнату от угла, тем самым нет возможности скрыть шкаф и уж тем более его поставить во всю стену, на противоположную стену от кроватей не хотим ставить, т.к. уменьшится пространство,которого и так не очень много. Размеры шкафа 1012 * 2000 * 2500 (г * ш * в), может быть лучше гардеробная, но мне все равно кажется,что шкаф более вместительный
      2) Со стороны,где будут стоять кровати, около окна уже висит кондиционер,который перевешивать бы не будем. Может быть есть у кого-то опыт или идеи как скрыть или задекорировать его, а также хочется скрыть трубы как раз в этом же углу, поэтому хотим полки глубиной 250 мм и шириной до окна 560 мм.
      Как это совместить не знаю,голову уже сломала
      3) хочется необычные полки или навесные шкафчики над кроватями, но чтобы они "не давили сверху". Много чего уже перепробовали представить, пока не можем определиться.
      4)Письменный стол на двоих планируем поставить угловой вдоль окна и противоположной стены, но как его поставить так, чтобы не было эффекта, что стол лишний и "наехал" на кровать.
      На противоположной стене от кроватей хочу установить напольные полки примерно высотой 1200 мм. С открытыми и закрытыми полками и сверху плазмой
      На зарисовке красным отмечены полки и шкаф.
    • Автор: AliyaAm
      Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет:
      В детскую (11,5 кв.м., южное окно, дверь напротив) приобрели мебель для двух детей - мальчик 11 лет и девочка 5 лет. Поскольку разница в возрасте ощутима, хотя взаимопонимание у детей прекрасное, хотелось выделить зону для мальчика и для девочки. Так как комната небольшая, возможное зонирование вижу только у их кроватей с использованием фотообоев.
      На данном фото наш гарнитур и планирую у кровати мальчика точно такую же картинку фотообоев (размер 200*200см))(цветопробу уже сделала).http://saratov.lubid...oplektatsiya-1/
      Кровать для девочки - высокая, со шкафчиками внизу. http://saratov.lubid...oplektatsiya-3/
      И на стене около ее кровати хотела заказать фотообои Русалочка, чтобы поддержать морскую тему изображением любимой диснеевской принцессы (размер 200*120): http://my-files.ru/0iqrtk
      Кровати детей будут стоять по восточной и западной стороне комнаты в противоположных углах. Основной цвет стен (свободных от фотообоев) планирую такой же, как на первой картинке.
      Вопрос: не будет ли перебора с фотообоями? И если будет, то как лучше решить задачу выделения зон для детей?
      Спасибо, очень жду ответа
      ЗЫ. Извините за неудобства с фото: в текст не смогла разместить (((
      Кому лень загружать, добавила эти фото в отдельных сообщениях ниже.
    • Автор: lilithsweet
      Здравствуйте, уважаемые Формучане!!! Делаем ремонт уже как год(к нашему великому сожалению из-за недобросовестных строителей), недавно приступили к отделке, встал вопрос о мебели! Это экскиз нашей детской для девочки 2,5 и мальчиша, который вот-вот родится! может быть у кого-то была подобная ситуация или так можете посоветовать:
      Сейчас необходимо заказать кроватку, раз доча еще мелкая есть опасения по безопасности двухьярусной кроватки для нее, мелкий будет в нашей спальне спать пока!
      Как Вы считаете со скольки лет деткам можно делать 2ярусные кроватки?
      И если пока рановато - то как поступить, чтоб потом через 2г снова не ломать голову(я думала ,как вариант, заказать низ только- кушетку, а потом через 1-1,5 верхнюю часть- но вся идея с декором отпадает тогда)???
      И еще вопрос, примерно из дерева такая конструкция от 60т/р, а интересно из мдф можно создать?
