Apyatka Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 На первом этаже могут и разрешить. Я о подоконном блоке. Я жила в точно такой квартире, только газовая труба нормально выходила из подвала прямо на кухне) и не было балкона. У вас коридорчик возле с\у входит в площадь комнаты? Вы готовы обратиться в газовую службу чтобы переварить трубы? Газовые трубы как выглядят? Дайте фото. Дайте план БТИ. Балкон пристроен? Ширина, длина балкона? Изначально в квартире балкон был? Размеры нужны не только ширина, длина комнат, но и длина всех простенков, окон, дверей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey78 Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 У вас коридорчик возле с\у входит в площадь комнаты? нет Вы готовы обратиться в газовую службу чтобы переварить трубы? смотря какая цена вопроса будет Балкон пристроен? Ширина, длина балкона? Изначально в квартире балкон был? да,пристроен,2,00х5,35м,изначально не было Газовые трубы как выглядят? Дайте фото. а что там фотографировать,вдоль стены идет мет. труба дюймовка (может 3/4) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey78 Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 только вот коридор шириной 1,14 м маловат будет,а так хороший вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 Цену вопроса нужно у газовщиков же и выяснять. Вы сами смотрите стоит ли заморачиваться. Если труба торчит бельмом на глазу, то стоило бы переварить, а если все устраивает, то и незачем) Ваш вариант с поперечным разделением не очень хорош тем, что нужно делить окно в спальне, нужно делать два окна, а посередине закладывать кирпичом чтобы присоединить стену. А выиграша никакого. Просто поперек) Балкон крутой у вас) Там наверное впоследствии можно маленькую детскую сделать. А вот присоединить его не вижу смысла. Стену же не уберешь. Слишком сложное пространство будет. А так все-таки балкон. Велосипед можно поставить) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 только вот коридор шириной 1,14 м маловат будет,а так хороший вариант Я его на глаз 1,20 рисовала) Можно же и 1,20 сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey78 Опубликовано 9 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 в принципе можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 можно было бы сантиметров на 80 увеличть коридор в сторону комнаты.чтоб дверь из санузла выходила не к входной двери а в бок, и тогда автоматически и места в прихожей побольше будет и гардеробная в спальне увеличится.а то она там совсем только для вида.. газовая труба - она же в квартиру через стену проходит? я вот точно не знаю, можно ли ее так же не переваривая сквозь стены санузла пропустить ( то есть стены перестроить а труба как была наверху над дверным проемом -так и будет, но внутри санузла)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey78 Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 газовая труба - она же в квартиру через стену проходит? я вот точно не знаю, можно ли ее так же не переваривая сквозь стены санузла пропустить ( то есть стены перестроить а труба как была наверху над дверным проемом -так и будет, но внутри санузла)? да,через стену ну если стену с/у сместить в сторону комнаты на 20 см,то труба окажется в с/у,но надо ли она там? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 А если так? Чтобы газ.трубу не трогать, колонны со стиральной машиной и холодильник ниже ее уровня. сомневаюсь в ширине дивана. там сколько см от угла и до окна? Может на заказ или лавку-диван. Можно кресла со столиком и диван поменять местами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
