Minimi
Фонтанчик на даче
вобщем то вопрос злободневный -хочется и водичку на даче иметь текущую и звенящую и поменьше проблем с ее обслуживанием приобрести:)
тем более что наемных рабочих нет и не придвидится и обслуживать все будем сами-сами пенсионеры и молодая мамашка с дитем.
исходя из этого очень хотелось бы выбрать фонтанчик конструкции отвечающей следующим критериям - простота в обслуживании, поменьше облем с очисткой от насекомых и грязи, ну и конечно видовые качества тоже не хотелось бы совсем игнорировать :).
много вариантов в инете смотрю, но понимаю что у всех недостатки есть. и при этом не нахожу на просторах интернета никаких отзывов о фонтанах вообще. что странно.хозяева в рот воды набрали :)
зы прудик с камнями не рассматривается
о выборе
Всегда фонтаны привлекают к себе столь много зрителей: ведь так любит человек наблюдать за журчащими и переливающимися струйками в водном изысканном узоре. А разве не приятно посидеть возле собственного фонтана на даче и насладиться его прохладой? И совсем несложно доставить себе такое удовольствие. Строительство фонтана предусматривает несколько этапов: выбор подходящего под строительство места, подборка емкости для чаши, приобретение и монтаж насоса и системы водозабора, оформление дизайна и монтаж дополнительного оборудования. Фонтан лучше всего размещать подальше от насаждений, которые плохо переносят излишнюю влагу. Размер планируемого фонтана в первую очередь зависит от площади участка и наличия свободного на нем места. При подборе емкости для фонтана имеется множество вариантов. Если участок достаточно большой, и вы планируете сделать несколько фонтанов, то лучшим вариантом будет строительство водоемов (пруд, озерцо) на нем, чтобы в центре установить фонтан. Также можно приобрести чашу отдельно, либо купить фонтан полностью готовый к эксплуатации – потребуется только его установка. При выборе чаши стоит помнить о том, что чем меньше объем чаши, тем чаще придется менять в ней воду. Выбирая насос для фонтана, в первую очередь нужно определиться, какой мощности должна быть струя воды. Для того чтобы над водой насоса не было видно, покупать лучше более мощное насосное оборудование. Также должна соответствовать мощности насоса и чаша, поэтому при выборе насоса необходимо проконсультироваться у специалистов. Важной характеристикой является и объем расходуемой воды для фонтана. Как правило, данный показатель варьируется от 1 до 150 литров в секунду. Организовать водозаборную систему для фонтана можно несколькими способами: от городского водопровода и сбросом воды в чашу фонтана; от городского водопровода и сбросом воды в общий водосток; от естественного водоема и сбросом воды обратно; при помощи насоса из чаши фонтана и сбросом воды обратно в нее; при помощи насоса из отдельной емкости и сбросом воды в нее обратно. Насос подключается к обычной электросети либо запитан может быть к понижающему трансформатору водонепроницаемыми специальными соединениями. Дизайн фонтана делается только исходя из ваших предпочтений. Можно построить классический фонтан в центре водоема при наличии свободного места на участке. Соорудить небольшой фонтан можно и в деревенском стиле с наклоненным кувшином либо ветряной мельницей, откуда и будет стекать вода. Сделать можно композицию из природных камней, сквозь которые будут пробиваться струйки воды. Если планируется устройство фонтана в искусственном пруду, в котором имеются растения, необходимо учесть, что не все они хорошо переносят падающие на них струйки воды. Специальные насадки придадут струям воды изысканную форму. Не лишним будет приобрести для фонтана многоструйные либо одноструйные распылители и подсветку, комбинация которых дает потрясающий эффект. Специальные химические добавки и дополнительные фильтры поддерживают необходимую в фонтане чистоту воды.
да небольшой фонтанчик можно заказать в любом интернет-магазине и выбрать по вкусу. У всех же они разные)
У нас есть.. но лучше небольшой, и не сильно звенящий, а то от шума воды голова болит ))
Фонтанчик - это не только дико красиво, дачный участок без маленького водоёма выглядит незавершенным. Так уж устроено подсознание человека с его влиянием на визуальное восприятие окружающей среды: близость к воде успокаивает и создает душевную гармонию.
А не подскажите, какой бюджет необходиме иметь, ведь этоже не дешевое удовольствие, плюс еще доставка и установка.
