Pool Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Последовательность не особо важна, если Вы не планируете убрать высокий порог балконной двери. Особое внимание - периметру балконной плиты. Если остекление не планируте, то оставляйте наклон верха плиты на улицу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 А какая плитка нужна для укладки на балкон? У меня есть со старых времён несколько коробок советской неглазурированной плитки 15х15 см, можно её использовать для этих целей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksej76 Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 ...Особое внимание - периметру балконной плиты...Может у кого есть фотографии образцового выполнения края балконов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 А какая плитка нужна для укладки на балкон? У меня есть со старых времён несколько коробок советской неглазурированной плитки 15х15 см, можно её использовать для этих целей? Можно. Но, если покупать вновь, то советовал бы брать размером побольше. 300х300 м более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Но, если покупать вновь, то советовал бы брать размером побольше. 300х300 м более. На маленькой плитке легче обеспечить стопроцентное заполнение клеем, поэтому я бы взял 20х20, ну максимум 30х30 см. А в шов влага доберется независимо от формата плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Может у кого есть фотографии образцового выполнения края балконов? - и посмотреть аналогичные видео.Также здесь: http://www.litokol.ua/index.php?id=1522 - посмотреть террасы и балконы. Делать любыми материалами, но аналогично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
