Emotion Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 А вот я тут договорилась с девушкой, хочу купить у нее зеркало икеевское сонге, размер 91 х 130. Можно и примерочку организовать))) ] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 А какие именно жидкие гвозди использовать есть рекомендации? Обои надо срезать или можно отодрать, предварительно их смочив? Лиза!!! Я же тебе показала какие жидкие гвозди использовать... Честно супер-супер... не веришь??? Обои и так легко должны сняться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 А ты купить для примерки хочешь? )) Или ещё куда? Лиза, обои при помощи металлической линейки отрезаешь на стене строительным резаком. То что снять надо, мочишь водой и снимаешь со стены. Всё. Панель так предлагаю клеить, как клеили зеркала на стену от пола до потолка одним куском (тяжелое) Отступает на 1 мм, но и клей толстой колбаской. Клей не посоветую конкретный, в магазине спросила самый сильный для моих поверхностей (стена-зеркало) Лена, тоже самое пишет. Если не хочешь долго держать, то я придавливала на объекте декоративную панель тяжелой тумбой, проложив между ними поролон, что бы не повредить поверхность панели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Лиза!!! Я же тебе показала какие жидкие гвозди использовать... Честно супер-супер... не веришь??? Обои и так легко должны сняться... НЕ, Лен, верю конечно) Я записала твое название. Просто собираю отзывы-мнения-опыт. Мне тут еще какие-то It-Fix посоветовали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Бедняжка))) А мне так интересно, что там у тебя с пабом.... А ты почти ничего у себя не пишешь.... Да ладно... прорвемся... С пабом... пока только планы-планы... Ключи только завтра у детей будут... пока рисуем... А чевячочков реденько располагать или почаще? Как то так... Вообщем я так поняла, что надо держать столько, чтобы при отпускании рук от стены не отваливалось? Да? Правильно... Лен, вот Лена-Елеана тоже пишет - СРЕЗАТЬ. А как? сделать ровную линию это понятно, а вот ниже что - прямо ножиком скоблить? Или все-таки намочить и аккуратно снять? И подождать пока просохнет? Думаю скоблить не потребуется, как и мочить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 А ты купить для примерки хочешь? )) Или ещё куда? Лиза, обои при помощи металлической линейки отрезаешь на стене строительным резаком. То что снять надо, мочишь водой и снимаешь со стены. Всё. Панель так предлагаю клеить, как клеили зеркала на стену от пола до потолка одним куском (тяжелое) Отступает на 1 мм, но и клей толстой колбаской. Клей не посоветую конкретный, в магазине спросила самый сильный для моих поверхностей (стена-зеркало) Лена, тоже самое пишет. Если не хочешь долго держать, то я придавливала на объекте декоративную панель тяжелой тумбой, проложив между ними поролон, что бы не повредить поверхность панели. Зеркало хочу в прихожую. Она жутко узкая и ни одной ровной стены - все уступами какими-то. Так вот есть один уступ примерно 1 м шириной, в который я хочу поместить вот такую обувницу, а над ней зеркало. Единственное переживаю не великовато ли оно в высоту? Спасибо, про обои все предельно ясно теперь. Лена, а как часто надо скотч располагать? Его кусочками или сплошной лентой? Перпендикулярно или параллельно полу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Поняла, надеюсь все получится. А сейчас тебя хочу про отпиливание еще поспрашивать. Я ведь буду пилить эту панельку. Мне надо будет отпилить от нее 20 см. Спил пойдет по филенке, т.е. поверхность будет неровной - где- то толще, где-то тоньше. Как избежать сколов? Или пилить по той стороне, которая ровная и будет прилегать к стене? Или все-таки по лицу? Лобзиком? Мелкими зубчиками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Пилить кмк по лицевой стороне... если можно приклеить скотч малярный... ножом прорезать покрытие... и пилить кмк лучше пилой по металлу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Примерно так. Вид не информативный с этого ракурса. Лиз, ты ещё сомневаешься? Стол, подвесы, зеркало - классика жанра, беспроигрышное сочетание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Пилить кмк по лицевой стороне... если можно приклеить скотч малярный... ножом прорезать покрытие... и пилить кмк лучше пилой по металлу... Просто пилой? Не лобзиком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
