Eleana Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Вот такая раскладка. Верхнюю перекладину, там где изгиб убрала, тк. изгиб не большой. Рядом - форма полуарки в спальню. Т.к. верх окна будет прикрыт шторами и не сильно просматриваться, да и он довольно близко к потолку, то за основные высоты взяла размеры проема в спальню. Периметр 2,5 см, раскладка 2 см. Прямоугольники по осям примерно 30 х 43 см (А3 формат бумаги, не мелкие). Размер всего зеркала вместе с обрамлением 120 х 140 см. Я бы сделала так: В мастерской заказала б зеркало по вырезанному из бумаги трафарету, что бы изгиб сделали тот, что нужен. Торец с простой обработкой. Шириной 120 см. Дома разметила на готовом зеркале и заготовила рамки и раскладки, покрасила. Рамку размечала бы с учетом приклеивания прямо на зеркало. После установки панелей по центру стены - от шторы до наличника - приклеила б на жидкие гвозди зеркало к загрунтованной стене без обоев. Зеркало впритык к панелям. Затем прямо на зеркало наклеивала б рамку и раскладки. Стыки подшпаклевала, затем зашкурила , и покрасила . Торцы зеркала сбоку 4-5 мм тоже покрасила бы черной краской тонкой кисточкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Лена, дверь в спальню прямоугольная, вход на кухню аркой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 А на дверь в пальню доску нельзя повесить, или всю дверь сделать доской, выкрасить ее краской специальной, рамку сделатьпо периметру и полочку для мела прикрутить. Или после арки перед дверью простенок есть, маленькая доска получится? Вот, про этот простенок я забыл))) Попримеряю! А еще перед аркой в коридоре можно повесить, как и в кафе перед входом ставят меню а о таком варианте я и не думала, спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Вот такая раскладка. Верхнюю перекладину, там где изгиб убрала, тк. изгиб не большой. Рядом - форма полуарки в спальню. Т.к. верх окна будет прикрыт шторами и не сильно просматриваться, да и он довольно близко к потолку, то за основные высоты взяла размеры проема в спальню. Периметр 2,5 см, раскладка 2 см. Прямоугольники по осям примерно 30 х 43 см (А3 формат бумаги, не мелкие). Размер всего зеркала вместе с обрамлением 120 х 140 см. Я бы сделала так: В мастерской заказала б зеркало по вырезанному из бумаги трафарету, что бы изгиб сделали тот, что нужен. Торец с простой обработкой. Шириной 120 см. Дома разметила на готовом зеркале и заготовила рамки и раскладки, покрасила. Рамку размечала бы с учетом приклеивания прямо на зеркало. После установки панелей по центру стены - от шторы до наличника - приклеила б на жидкие гвозди зеркало к загрунтованной стене без обоев. Зеркало впритык к панелям. Затем прямо на зеркало наклеивала б рамку и раскладки. Стыки подшпаклевала, затем зашкурила , и покрасила . Торцы зеркала сбоку 4-5 мм тоже покрасила бы черной краской тонкой кисточкой. Ой, как я четкие инструкции люблю и уважаю))) все понятно! Есть небольшой вопрос о последовательности работ - можно ли молдинги выкрасить предварительно (с одной или со всех сторон), а потом при монтаже их на зеркало только подкрашивать? Просто красить молдинки прямо на зеркале - боюсь перемажу все((( Или лучше нарезать и подогнать все детали предварительно, потом окрасить их и потом клеить? Или возможен только вариант покраски уже приклеенного к зеркалу молдинга? и вот еще - такого размера зеркало сложно ли вести самим? влезет ли оно в машину? этот вопрос возник из-за стоимости доставки - 2500, которая больше стоимости самого зеркала. Лена, если что - можно ли собрать его из зеркальной плитки? Конечно это дольше и муторнее все подгонять... Но может этот вариант имеет право на существование? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Лена, дверь в спальню прямоугольная, вход на кухню аркой именно так) Но моя эта полуарка совсем рядом с входом в спальню. И ее прекрасно видно. В свете последних событий надо ли ее теперь закрывать панелью? Или может полуарку надо тоже как-то обрамить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Лиза, да лучше все молдинги полностью покрасить до, а на зеркале уже подкрашивать стыки. Только я бы брала краску не аэрозоль, о то как стыки и торцы подкрасить? Как везти? Я ж не знаю размер твоей машины. У меня в фокус поместилось бы. Клеить такой размер на стену тоже не просто. Вполне можно разделить хотя бы на две половины. Главное, что бы на стене не было перегиба, а то отражение может получиться разорванным. Полуарку я бы пока не трогала. Её декорировать можно и после всего всего, если понадобится вообще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Лиза, да лучше все молдинги полностью покрасить до, а на зеркале уже подкрашивать стыки. Только я бы брала краску не аэрозоль, о то как стыки и торцы подкрасить? Как везти? Я ж не знаю размер твоей машины. У меня в фокус поместилось бы. Клеить такой размер на стену тоже не просто. Вполне можно разделить хотя бы на две половины. Главное, что бы на стене не было перегиба, а то отражение может получиться разорванным. Полуарку я бы пока не трогала. Её декорировать можно и после всего всего, если понадобится вообще. Спасибо. Ну если в фокус влезет, то и в мужнин прадо видимо тоже. Главное как везти чтобы не разбить? Чегой-то резать мне его расхотелось - королевства кривых зеркал мне еще не хватало))) А клеить его надо будет на клей и двухсторонний скотч? Не отвалиться? Может есть вариант как его более надежно на стене закрепить? Поищу краску в баночке, правда наименьший объем мне сказали - 1 литр. Или бывает меньше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Везти как? На одеяло положить. На ровную поверхность, у меня заднее сидение складывается и получается большая площадка. Лиза, в интернете сейчас много рекомендаций, каким клеем и скотчем клеить зеркала. Мы сами клеили зеркало 260х60 см в прошлой квартире на двусторонний скотч и какой-то клей, сейчас уже не помню названий и производителей, было 10 лет назад. Держалось без намеков на шатание. Лена хеленвайс недавно клеила зеркала в ванной, тоже таким способом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Надь, еще раз повторю: оконная рама - молдинг шире чем оконная раскладка - молдинг. Как тогда быть? Важна не ширина , а высота ))) Не, Надь, ювелирная... Знаем плавали... Согласна ! Просто молдинги д.б. одинаковые и для раскладки и для обрамления... . Ширина может быть разной , а вот высота лучше одинаковая . Если будет разная высота , то это усложнит работу . Нужно будет треугольничек в молдинге рамы вырезать не от его середины , а " ловить " точку где перекладинка ( более низкий молдинг ) не будет выступать и торчать в месте стыка . Эта " точка" будет ближе к краю . Найти эту точку можно так ... Разрезать молдинг рамы и на сечении отмерить высоту которая у молдинга перекладины . Нанести эта точки на торцы молдинга рамы с двух сторон .А потом провести карандашиком линию .... Можно попробовать даже брусок, напиленный на квадратики... А я бы, ну это я, попробовала даже плиточку потолочную использовать для квадратиков... Это же под покраску... Можно и зашпатлевать... Потолочная плитка - это пенопластовые нашлёпки ? Не ? Я другой не знаю ... Если пенопласт , то края трудно будет обработать . Я думаю , что не возможно . Не зашкуришь -же . Если деревяшки ... то можно , конечно . Но мне кажется , что тоже замумукаешся с обработкой поверхности ))) Нужно ещё сечение бруска найти в размер молдинга . В общем , квадратики можно , но муторно . КМК Спасибо. Ну если в фокус влезет, то и в мужнин прадо видимо тоже. Главное как везти чтобы не разбить? Чегой-то резать мне его расхотелось - королевства кривых зеркал мне еще не хватало))) А клеить его надо будет на клей и двухсторонний скотч? Не отвалиться? Может есть вариант как его более надежно на стене закрепить? Большое зеркало вести сложно . Надо коробку делать из брусков и зашивать оргалитом . Прочитала совет Лены . Точно !!!! Кажется , это ссылка Лаан про монтаж зеркал ТУТ Поищу краску в баночке, правда наименьший объем мне сказали - 1 литр. Или бывает меньше? Бывает , я видела . Но какая и где не подскажу . Это было в период моего ремонта )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Надь!!! Позволь с тобой не согласиться... "Не правда ваша..." Важна не ширина , а высота ))) Ширина может быть разной , а вот высота лучше одинаковая . Если будет разная высота , то это усложнит работу . Нужно будет треугольничек в молдинге рамы вырезать не от его середины , а " ловить " точку где перекладинка ( более низкий молдинг ) не будет выступать и торчать в месте стыка . Эта " точка" будет ближе к краю . Найти эту точку можно так ... Разрезать молдинг рамы и на сечении отмерить высоту которая у молдинга перекладины . Нанести эта точки на торцы молдинга рамы с двух сторон .А потом провести карандашиком линию .... И ширина и высота... Точнее они (молдинги) д.б. одинаковыми... Иначе в каждом кокретном месте среза они не совпадут... Это я как математик, оч... уважающий стереометрию говорю... Потолочная плитка - это пенопластовые нашлёпки ? Не ? Я другой не знаю ... Если пенопласт , то края трудно будет обработать . Я думаю , что не возможно . Не зашкуришь -же . И здесь не правда твоя... проверено... потолочная плитка... именно та пенопластовая... нелюбимая многими... и закиданная тапками... прекрасно шпатлюется... и шкурится на ура... За неимением другого... выравнивала ей стены... Показать??? Правда-правда... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
