mamzeleva Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Из - за того , что по профиль не ровный , с разной высотой , то надо резать . Как карандаш точить и просто стыковать ничего друг на друга не накладывая . Ооо, Лизетта, где вы были раньше?!!! Отличное решение, я до такого не догадалась бы! Потом подшпаклевать и покрасить. Работка ювелирная... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Ооо, Лизетта, где вы были раньше?!!! Отличное решение, я до такого не догадалась бы! Потом подшпаклевать и покрасить. Работка ювелирная... Да ювелирная... Делала я как-то, а точнее захотела дочери к восемнадцатилетию... сделать рамку с фото, чтобы вместе были 5 фото и каждая в своей рамке... Первым делом пошла в багетку... а там мне предложили только 5 фото в одной рамке разделенные паспарту... Не... мне так не надо... и пришлось химичить самой... Купила молдинги и делала именно так как Надя нарисовала... Помню долго возилась, трудно углы подгонять... Мне то еще надо было чтоб фото менять можно... Сделала... Рамка жива до сих пор... Дочь в Новосиб... увезла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Да ювелирная... Делала я как-то, а точнее захотела дочери к восемнадцатилетию... сделать рамку с фото, чтобы вместе были 5 фото и каждая в своей рамке... Первым делом пошла в багетку... а там мне предложили только 5 фото в одной рамке разделенные паспарту... Не... мне так не надо... и пришлось химичить самой... Купила молдинги и делала именно так как Надя нарисовала... Помню долго возилась, трудно углы подгонять... Мне то еще надо было чтоб фото менять можно... Сделала... Рамка жива до сих пор... Дочь в Новосиб... увезла... Лен, расскажи, а как тут стыковать? Вырез что ли треугольный в молдинге делать? А если они разной ширины: оконная рама и раскладка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Лиза!!! У меня был просто полукруглый молдинг... А здесь кмк, как нарисовано... Чтобы части молдинга равные по толщине совпали... Еще можно думаю, на всех пересечениях сделать квадратики, по принципу каблуков у наличников дверей и их стыковки с плинтусами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Ооо, Лизетта, где вы были раньше?!!! Отличное решение, я до такого не догадалась бы! Потом подшпаклевать и покрасить. Работка ювелирная... Ну не ювелирная , но аккуратная . Так никто и не спрашивал )))) Стусло нужно хорошее , наверное . Не изработанное . Лен, расскажи, а как тут стыковать? Вырез что ли треугольный в молдинге делать? А если они разной ширины: оконная рама и раскладка? Вот спасибо))) Про так как состыковать "на кресте" (фото 1) я поняла. А как при Т-образном соединение (фото 2) не очень поняла. На Т - образном , в данном случае , по середине вертикального молдинга ( ТЕ в самой высокой точке ) получится вершина . Вырез треугольный , или галочкой - как больше нра Лена написала - должны сойтись самые высокие и самые низкие точки . Лиза!!! У меня был просто полукруглый молдинг... А здесь кмк, как нарисовано... Чтобы части молдинга равные по толщине совпали... Еще можно думаю, на всех пересечениях сделать квадратики, по принципу каблуков у наличников дверей и их стыковки с плинтусами.. Можно и квадратик . Но он должен быть высотой по самую высокую точку молдинга . Может получится грубовато , если молдинги высокие . И даже если ширина молдинга 3 см , например , то тоже может получится грубовато . Если только эти места где - нибудь высоко . Не перед самыми глазами . Есть ещё вопрос))) Из чего нарезать квадратики , чтобы резы были красивые и ровные ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Надь, еще раз повторю: оконная рама - молдинг шире чем оконная раскладка - молдинг. Как тогда быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Ну не ювелирная , но аккуратная . Так никто и не спрашивал )))) Стусло нужно хорошее , наверное . Не изработанное . Не, Надь, ювелирная... Знаем плавали... На Т - образном , в данном случае , по середине вертикального молдинга ( ТЕ в самой высокой точке ) получится вершина . Вырез треугольный , или галочкой - как больше нра Лена написала - должны сойтись самые высокие и самые низкие точки . Просто молдинги д.б. одинаковые и для раскладки и для обрамления... Можно и квадратик . Но он должен быть высотой по самую высокую точку молдинга . Может получится грубовато , если молдинги высокие . И даже если ширина молдинга 3 см , например , то тоже может получится грубовато . Если только эти места где - нибудь высоко . Не перед самыми глазами . Есть ещё вопрос))) Из чего нарезать квадратики , чтобы резы были красивые и ровные ? Можно попробовать даже брусок, напиленный на квадратики... А я бы, ну это я, попробовала даже плиточку потолочную использовать для квадратиков... Это же под покраску... Можно и зашпатлевать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Надь, еще раз повторю: оконная рама - молдинг шире чем оконная раскладка - молдинг. Как тогда быть? А как они по толщине??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 А как они по толщине??? более широкий 12мм. поуже 9 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Лиза, не смогла дочитать до конца , не знаю , что в итоге решили. Но после нескольких постов про то что зеркало перегрузит или противопоказано не большому пространству решила написать. Во первых: не надо имитировать окно, не надо фальш-окна, это просто зеркало с раскладкой. Шторы и подоконники - тут перебор. Во вторых: с каких пор большое зеркало уменьшает или перегружает помещение?! Большое зеркало, без лишних мельтешений с мелкой раскладкой удвоит пространство, добавит воздуха. Удлинит в два раза стену с окном, добавит света. Отразит красивый текстиль . ( от входа, от арочного проема, от стены противоположной окну если смотреть. ) Прямо на против зеркала вы увидите вашу идеально распланированную лаконичную кухню, красивые подвесы увеличатся в два раза. Увидев фото помещения, подумала, что зеркало тут просто показано, нужно обязательно! В третьих: черная матовая грифельная доска на этой стене точно не увеличит пространство, а очень даже уменьшит, утяжелит. Абсолютно уверена. Несколько мелких зеркалок вообще не то. Лиза, если смущают пропорции, то подпилите панели до 85 см высотой, и максимальную точку зеркала по высоте окна. Тогда зеркало получится 120х140 см. А визуально вытянуть его вверх можно при помощи раскладки вертикально вытянутыми прямоугольниками. Почему убеждаю, потому что считаю, что большое зеркало на той стене просто необходимо, себе бы точно делала, было бы у родственников, доказывала до хрипоты, и заказчикам бы очень рекомендовала. Бывает, что некоторые декораторский решения могут быть, могут не быть, другие варианты тоже приемлемы. В этой же кухни, считаю зеркало оптимальным решением. Те чудо гнущиеся молдинги вполне подходят. Они не должны выпирать по толщине больше, чем панели. И периметр, я бы рекомендовала сделать не очень широким , на 1 см толще раскладки или даже таким же. Черная широкая рамка утяжелит, лишит изящества. Делайте тонкую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
