vitalik
зачем тогда нужен кожух для медных труб?
буду делать в новостройке разводку водопровода медью.
здесь на форуме советуют покупать медь сразу в пластиковом кожухе, для того чтобы можно было в стену вмуровать потом (чтобы не было видно труб).
при пайке, в местах стыков трубы с разными переходниками и разветвителями, все равно надо будет избавляться от этой пластиковой изоляции
вопрос: тогда зачем она (пластиковая изоляция) вообще нужна, если стыки все равно в стене после замуровывания остаются голыми?
заранее спасибо за ответы и советы.
считается, что известь "съедает" медь, для этого ее и защищают.
а места стыков дополнительно надо изолировать.
а где вы видели известь внутри стены? там ведь штукатурка.
непонятно :(
Сообщение было изменено автором Втн Май 24, 2005 14:14.
в дополнение : а чем тогда это изолировать? полиэтиленом что ли? так ведь можно тогда купить простую медь без кожуха да обмотать в конце все полиэтиленом. ведь разница то в 40 рублей однако :(
Не знаю, есть у Вас или нет, но в штукатурке должна присутствовать известь порядка 10%. Так что надо изолировать. Дальше, это также звукопоглотитель. Если кто-то моется в душе, гудение воды под напором присутствует - необязательно это слышать всем, в т.ч. и соседям за стенкой. Кроме того и в открытых местах при пользовании водой на трубе скапливается конденсат, стекает под уклоном и образует лужицу, или вздутие штукатурки, или тьфу-тьфу паркета. А стыки и тройники обматываются изолентой в 2-3 слоя.Это только моё мнение!
Я не смотрел показатели, но пластик всё-таки нетеплопроводен, кроме того, у нас, да и у вас, наверное, тоже изнутри на кожухе есть типа протектор для воздуха между медью и пластиком. Хотя, если в трубах вода +10, а в квартире +25, то, возможно, и этого недостаточно. Это определяется по эксплуатации и дополнительно, участками утепляется.
