ElizavetaU Опубликовано 10 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Спасибо автору . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Spyu Опубликовано 10 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 Начну с критики. Это ж самое простое, не строить. Все мое ИМХО, подкрепленное некоторыми научными выкладками :) Есть некоторые вопросы: - насчет состава семьи, буду исходить из 4х человек - насчет отопления - наличие радиаторов? - наличие выступающих труб снизу в углах (особенно в верхнем правом углу) - место газовой трубы? - место стояков подвода воды? - нюанс холодильника в нише - при открывании чаще всего двери холодильника выходят за размеры ширины холодильника на 5-15 см. Поэтому либо холодильник должен выступать за линию фасадов, либо должно быть расстояние до стены, либо подобрать модель холодильника с правильными дверцами :) Вопрос по столу. Хочется именно такой большой стол? Можно взять круглый раздвигающийся стол. Например, у меня на кухне стоит диаметром 120 см. За него с комфортом усаживаются до 6 человек. Его можно раздвинуть, тогда можно посадить до 10 человек. 3й вариант - спорное расположение рабочего треугольника, но допустимо :) - место дивана: неудобно смотреть тв с острого угла, нет прохода между задней стенкой дивана и стульями, диван у окна, задние спинка дивана открыта. В теории: 2й вариант - торчащий диван - просто жесть :) - маленький проход между диваном и столом - место холодильника - торчать будет доминантой посреди гарнитура, верхние шкафчики расположить симметрично будет проблематично - место в нижем углу нижних шкафов будет мертвым, использовать сложно без специальных наполнений. Может есть смысл рассмотреть угловой шкафчик - пробегающие люди туда-сюда между тв и диваном - ну не взвод солдат там же будет бегать? :) - кресло под острым углом к тв, но его можно двигать. По расстоянию в теории: 1й вариант - мне наиболее симпатичен из предложенных с учетом замечаний по 2му варианту :) Стенку между диваном и мойкой не делал бы на всю высоту, а только на 100-120 см., выше - открытые полочки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Spyu Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 кстати, на глаза попалась перепланировка квартиры, похожая на вашу местами кухни и гостиной. Может какие-нибудь идеи вам понравятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Благодарю за критику, Spyu……приятно, что моя тема сподвигает людей на размышление. Начну отвечать на ваши вопросы: 1. состав семьи - 4 человека (мама, папа, двое ребятишек - школьников). 2. отопление – пока не знаю наверняка, на кухне окно с балконной дверью, наверное труба идет в правом верхнем углу и радиатор под окном. 3. коммуникации – в правом верхнем углу отопление, в нижнем правом углу канализация и выводы холодной/горячей воды. 4. электроплита. 5. хотели встраиваемый холодильник. Он вроде не должен выступать или я ошибаюсь? 6. стол хочется большой, чтоб не раскладывать, т.к. неожиданно могут прибежать много детишек и подруги зайти на огонек, а так же бабушки по вечерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 кстати, на глаза попалась перепланировка квартиры, похожая на вашу местами кухни и гостиной. Может какие-нибудь идеи вам понравятся Красивая картинка. Спасибо. Приметно так я и хотела, чтоб кухонная зона была отделена от гостиной декоративной перегородкой. Какая она будет не продумала пока, может это будет все из стеклоблоков или просто из гипсокартона. Быстрее бы ремонт начать, а то чем дольше думаешь, тем сильнее голова пухнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 А как вам такой вариант.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Между кухней и гостиной стена, на которой телик. Примерно так.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Все по старому, только диван у другой стены. Люди, сидящие на кресле и на диване, не будут друг друга видеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Spyu Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Ясно. Спасибо за ответы. - почему вопрос про отопление - если холодильник самый крайний возле балконной двери - трубка снизу обычно мешает - встраиваемый холодильник, конечно, не выступает - если вы хотите однозначно большой стол (например 1700х1200), вот как это будет выглядеть в масштабе кухни (тонкой линией вокруг стола - граница сидящих людей, окна, двери условно не показывал, слева - перегородка, справа - кухонный гарнитур): Места для прохода фактически нет, даже к плите/шкафчикам проблематично будет подойти. Вопрос о перегородке посередине и большим столом (без ущерба для площади зала) - останется один победивший :) Последний вариант симпатичен. Если продлить чуть перегородку вдоль коридора - можно смело ставить угловой диван. Проема в зал шириной 1200 мм вполне достаточно, чтобы комфортно пройти. Никто животом цеплять не должен :) Насчет кресла. Брал себе в зал угловой диван и кресло. Кресло оказалось лишним, на нем фактически никто не сидел. Подумайте. Может стоит от него отказаться? А если понадобится, его всегда можно докупить в той же ткани/коже, что и диван. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Надо подумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
