Мастер Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Как и имногие другие материалы пол из ламинированной доски подвержен воздействию окружающей среды.Поэтому он может сжиматься и расширяться в зависимости от влажности или сухости помещения. Для этого в доль стен предусматриваются компенсационные швы, обычно они не более 1 см.В последствии закрываются плинтусами.С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Екатерина Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Всем спасибо за рекомендации! С уважением, Екатерина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2003 Уважаемые, первый раз на этом форуме, привела реальная проблема: положили клеевой ламинат на подложку со швами вдоль стены и без компенс. швов между комнатами ( всего 4 комнаты+2коридора и кухня ), через 2 недели вспучило, убрали клинья вдоль стен ( поэтапно, по мере вспучивания ), всё равно пузырится ( прошло 1.5 месяца ). Что делать то ? Резать по створу дверей и устраивать компенс. швы ? Сработает ? подскажите, бога ради, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 19 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2003 Нужна ли она? У меня есть вот какое соображение: если на ламинат что-то пролилось, то при отсутствии гидроизоляции влага впитается в нижнее покрытие (стяжку), а если есть гидроизоляция, то останется под ламинатом и его покоробит. Выскажите, пожалуйста, своё экспертное мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2003 Рада, гидроизоляция на сей день носит практичный характер, чтобы при устройстве наливных полов, влага , к примеру с цементно-песчаного раствора, по швам плит перекрытий не просочилась к соседям, опять же при порыве труб вы минимальной кровью обойдётесь восстанавливая чуть утопших соседей. А ламинат по сути воду не пропускает, в разумных пределах, попробуйте на досуге пролить что-нибудь. Только не мойте пол по-матроски :-). С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 20 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2003 Вас понял, спасибо за разъяснения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 Ламинат может пойти волнами даже и с прогалом между стен в 1см и с парогами в дверях. Когда пошли волны снял плинтус, ламинат к стенам не прикосается ещё есть приличное растояние растояние до стены. Стяжка идеальная, 3-х уровневая, проссохла 1 месяц, подложка пробка. Ламинат недешёвый 650р.по лицензии PERGO, а когда посмоттели на упаковку, то не фирмы изготовиеля ни страны, ничего этого не было, одна инструкция, но правдо на русском тоже было напечатано. Я давно пришёл к такому выводу, никогда не слушать продавцов им лишбы впарить, игра у них такая, и то что не всегда дорогое бывает хорошим , особенно у нас в России. Потому что сюда везут в основном дерьмо , то что не прошло проверку, либо просроченно, да и подругим причинам, а сколько потделок. Я знал американца, который вёз сюда всё вплоть до шурупа (когда делали дом внуку Брежнева), ему обходилось в несколько раз дешевле, чем он купит тут и не известно какого качества. У них сначало испытывают материаллы, как раска ложится легко или тяжело и т.д., не говоря о запохах. А матерьял нужно покупать проверенный, учиться на ошибках других и не слушать подавцов, особенно у кергуду, который цены назывеет от балды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катерина Морозова Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Скажите пожалуйста, если всё-таки оклеить или прибить к стенам пробку, то поверх нее можно клеить обои? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 :( интересно тут хоть кто то клал своими руками ламинат? или тока видили по нтв в квартирном вопросе :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
