Екатерина
1. Ламинат (компенс. швы). 2. Пробка (звукоизоляция стен).
1. Ламинат.
Имеем: площадь 52 кв.м. (2 комнаты, кухня, коридор).
Хотим: уложить ламинат во всех перечисленных помещениях.
Вопрос: нужно ли делать порожки между коридором и комнатами/кухней (с компенсационными, или как там они называются, швами)? А точнее, можно ли их не делать, достаточно ли будет компенсационных швов вдоль стен? Очень не люблю эти порожки, хотелось бы, чтобы пол "перетекал" из одного помещения в другой.
2. Пробка в качестве звукоизоляции.
Под окнами ОЧЕНЬ шумная дорога.
Стеклопакеты снизили шум очень значительно, но по ночам (когда нет никаких других звуков, кроме улицы) тихое гудение ощущается.
Решит ли проблему звукоизоляции оклеивание стены (той, на которой окна) технической пробкой? Внешняя стена кирпичная, толщина около 55см.
Даст ли что - то, или нет? Или же большая часть звука идет через сами окна? Кстати, по откосам делалась тепло- и звукоизоляция, здесь уже ничего не добавишь.
С уважением и в ожидании Ваших советов,
Екатерина.
Насчет пола не знаю, но насчет пробки... Я здесь на форумах уже распинался - пробка изолятор ТОЛЬКО УДАРНОГО ШУМА, когда она находиться под стяжкой пола. Оклеивание ею стен хоть и даст МИЗЕРНЫЙ эффект, но будет слишком геморройно. Подробнее о звукоизоляции - acoustic.ru. Читайте.
димончик
Огромное спасибо за ссылку.
Жаль, что раздел сайта "Шум, проникающий с улицы" еще не закончен.
Не надо делать комп. швов(рабочих швов), они устраиваются , примерно... при возведении виадуков, полотна магистралей, монолитного покрытия зданий, но вам то это не грозит.
Бессмысленно делать даже по периметру стен, порожки-нет необходимости.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Руся! Почитайте, наконец, инструкцию к ламинату. Там все правильно сказано, и насчет компенсационных швов, и насчет максимальной площади без швов, и насчет швов по периметру стен, и многое другое. Правда, инструкция написана в основном на импортном языке, и это может стать проблемой...
Уважаемая Екатерина Вам совершенно нет необходимости делать швы между досками. У Вас все получится при условии, что не будет перепадов пола по высоте. И пожалуйста не экономте на подложке, тогда и скрипеть не будет.
Сообщение было изменено автором Срд Сен 24, 2003 22:24.
Огромное спасибо за Ваши советы. :-)
kofeinik
Подскажите, какова же эта максимальная площадь без швов? :(
У меня площадь под ламинат - прямоугольник примерно 10*6м.
Мастер
Руллонная пробка толщиной 2мм подойдет? ;-) Под нее нужно стелить полиэтилен для гидроизоляции?
Rusya
Столько раз слышала истории о том, что ламинат пошел "амурскими волнами", т.к. некуда было расширяться. Вот его и пучит. Лучше сделаю, все равно все плинтусом закрывается. :(
DS
Швы делать однозначно,ибо при разширении полы вспучит.Проверено
Уточните, пожалуйста, Вы имеете в виду зазоры вдоль стен или швы между комнатами?
:(И еще, кем проверено, и какой результат "проверки"? ;-)
Полиэтелен под ламинат стелить не следует, он не гигроскопичен, лучше всего воспользоваться полипропиленовой подложкой толщиной не нменее 3х мм. Не забудте проклеить ее по швам скотчем.
