chadaevaoksana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Если бы делала себе, то расположила так: Я обратила внимание что у вас электроплита, поэтому перенесла бы ее на сторону воздуховода безболезненно. Раковину и холодильник расположила бы на одной стороне. Если заинтересует нарисую в объеме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nat69 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Татьяна! я может быть не очень Вас поняла, потому как я не знаю что Вы обозвали ПС, но подозреваю, что это посудомойка. В общем у меня сейчас получилось так: на короб, с небольшим заходом на основную стену, ставим узкую стиралку и закрываем её дверками 67см (она сама 60+боковинки и петли для дверок), за ней мойка 48см,затем посудомойка 45см, потом база под духовку небольшой высоты- 45см (над духовкой ящик под вилки-ложки, под духовкой ящик объединяется с цоколем - так называемый оргабокс - это для картошки), завершает всё бутылочница 15см (но не ставить же плиту вплотную к стене!). Мне правда не нравится, что между мойкой и плитой мало места, но по-другому у меня либо посудомойка не пристраивается, либо ящик под ложки отсутствует.Чем прикажете пожертвовать? Над мойкой, впритык к коробу, полка с посудосушителем, потом просто полка, а в последнюю полку встроена вытяжка. что скажете? и что Вы, из так называемого современного наполнения, хотите на другой стороне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Если бы делала себе, то расположила так: Я обратила внимание что у вас электроплита, поэтому перенесла бы ее на сторону воздуховода безболезненно. Раковину и холодильник расположила бы на одной стороне. Если заинтересует нарисую в объеме. Оксана спасибо, что зашли с эскизом! классная эргономика, такая у знакомой много лет не меняет, но она левша...)))) ей удобно работать с плитой по левую руку, мне бы хотелось сохранить расположение мойка-стол-плита справа, перемена места холодка в эти кв.м ничего не изменяет. Хотелось бы поставить посудомойку рядом со стиральной машиной, а блок духового шкафа перенести на стену вент.короба, но вероятно мне все же не хватает немного сантиметров на допуски-посадки... на капитальной стене. Может у вас так же есть варианты, как организовать стенку у вент.короба-что-то типа колонны или это будет уже громоздко??? может применить такой прием расположения навесных баз около холодка, как на фото? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Татьяна! я может быть не очень Вас поняла, потому как я не знаю что Вы обозвали ПС, но подозреваю, что это посудомойка. В общем у меня сейчас получилось так: на короб, с небольшим заходом на основную стену, ставим узкую стиралку и закрываем её дверками 67см (она сама 60+боковинки и петли для дверок), за ней мойка 48см,затем посудомойка 45см, потом база под духовку небольшой высоты- 45см (над духовкой ящик под вилки-ложки, под духовкой ящик объединяется с цоколем - так называемый оргабокс - это для картошки), завершает всё бутылочница 15см (но не ставить же плиту вплотную к стене!). Мне правда не нравится, что между мойкой и плитой мало места, но по-другому у меня либо посудомойка не пристраивается, либо ящик под ложки отсутствует.Чем прикажете пожертвовать? Над мойкой, впритык к коробу, полка с посудосушителем, потом просто полка, а в последнюю полку встроена вытяжка. что скажете? и что Вы, из так называемого современного наполнения, хотите на другой стороне? nat спасибо за идею с узкой СМ, начертила на полу размеры и хотя внизу стояка идет разводка чуть шире труб =23см, такое расположение СМ вполне эргономичное и удобное.Тут еще подумаю..., но все же отказаться от полно размерной СМ в пользу посудомойки рука не поднимается, т.к. можно членов семьи заставить мыть за собой тарелки (иногда...))) , СМ сейчас функцией сушки, такая же планируется новая. Под современным наполнение около вент. короба хотелось бы выдвижные ящики , так же надо пристроить микроволновую печь (будет новая) или совместить ее с духовкой (два в одном), это я еще отзывы почитаю.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nat69 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 nat спасибо за идею с узкой СМ, начертила на полу размеры и хотя внизу стояка идет разводка чуть шире труб =23см, такое расположение СМ вполне эргономичное и удобное. Тут еще подумаю..., но все же отказаться от полно размерной СМ в пользу посудомойки рука не поднимается, т.к. можно членов семьи заставить мыть за собой тарелки (иногда...))) , СМ сейчас функцией сушки, такая же планируется новая. Под современным наполнение около вент. короба хотелось бы выдвижные ящики , так же надо пристроить микроволновую печь (будет новая) или совместить ее с духовкой (два в одном), это я еще отзывы почитаю.... Татьяна! ту духовку высотой 450мм, которую я предлагаю встроить, чтобы появился ящик над ней, как раз с функциями микроволновки, получается одной заботой меньше. Если Вы не фанат готовки в духовке, то вполне достаточно. У троих моих знакомых такие, все довольны. У одного бош, у второго самсунг, третью не знаю пока. А вот если Вы согласны с переносом духовки на другую сторону, тогда вообще нет проблем. Стиралку под варочную панель и вообще свобода! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nat69 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 кстати, а верхние полки нормально по внешнему виду или тоже надо что-то поменять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Татьяна! ту духовку высотой 450мм, которую я предлагаю встроить, чтобы появился ящик над ней, как раз с функциями микроволновки, получается одной заботой меньше. Если Вы не фанат готовки в духовке, то вполне достаточно. У троих моих знакомых такие, все довольны. У одного бош, у второго самсунг, третью не знаю пока. А вот если Вы согласны с переносом духовки на другую сторону, тогда вообще нет проблем. Стиралку под варочную панель и вообще свобода! спасибо пойду про технику почитаю, вариант. норм если конечно встройку- стиралку под варочную можно поставить.Верхние полки красивые, но вы меня с техникой озадачили, поэтому надо низ расставить, верх потом посмотреть по размерам насколько удобно будет по ширине и длине при открытии, так же возможны и другие варианты, сейчас полки 72см в высоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Раз вы не хотите ничего менять, то... слева две колонны: холодильник и духовой шкаф с СВЧ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nat69 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Раз вы не хотите ничего менять, то... слева две колонны: холодильник и духовой шкаф с СВЧ Оксана! а стиралку Вы предлагаете под варочную, как и я? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 я просто этого ни разу не видела, если вы утверждаете что такое возможно, то я предположительно нарисовала. Столешка по всей видимости должна быть не ниже 90см от пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
