П.С.А.
Стены,пол и сырость.Посоветуйте что делать.
Здравствуйте.Помогите.Построил кирпичный дом в Новгородской обл.в ноябре переехал. Строил сам (не строитель)и возможно допустил ошибки.Зимой отсырели стены дома, особенно углы.
Поднял доски пола ,утеплитель и там влажно.
Стены:облицовка силикатный кирпич,керемзит 40см(2 ряда блок 2
0*20*40),штукатурка.Перевязку рядов сделал силикатным.
Пол:Плиты пустотки,лаги,между лаг мин.вата 5см,доски пола.
Хочу(Советуют)утеплить дом с внутреннийстороны:Пергамин,дерев.обрешетка,мин.вата,п/э пленка,гипсокартон.Правильно ли хочу делать?
С полом незнаю что делать,может надо рубероид на плиты ложить?
Посоветуйте.Спасибо
Есть ли у Вас продухи в цоколе , гидроизоляция между цоколем и стеной ?
Здравствуйте. Да есть в цоколе 4 окошка (10*20),дом (7*9)
Гидроизоляция между цоколем и стеной ряд рубероида проложен.
Спасибо.
Силикатный кирпич хорошо впитывает и проводит влагу.
Может быть у Вас стены сырые потому что недостаточный карнизный свес ? А лучше пришлите фото или рисунок, а то так только догадки можно делать.
Здравствуйте. С фото пока неполучается.
Карниз (50см).Дом на сухом месте.
Чем больще мороз,тем больше стены сыреют.Получается ,что промерзают.К тому же перевязку рядов я силикатным кирпичом делал,тоесть он и внутри дома проходит.
Плиты перекрытия почему сыреют ,непойму?В подвалето не мороз.
Спасибо.
есть 2 вопроса:сколько времени вы строили дом?
и если у вас пластиковые окна, то как у вас обстоят дела с системой вентиляции?
Если у вас отсыревают стены, а так же утеплитель в перекрытии, то скорее всего вы не правильно сделали вентиляцию. Опишите пожалуйста, как вы ее решили. На что нужно обратить внимание:
1. Пластиковые окна не дают приток воздуху?
2. Куда должен уходить воздух, т.е. есть ли вытяжка, какое у нее живое сечение?
Для того чтобы высушить дом в вашей ситуации нужно в среднем 2 недели при условии обеспечения притока свежего воздух и удаления влажного. В случае, если система естественной инфильтрации у вас не предусмотрена, и сделать ее уже не представляется возможным, то можно сделать вентиляцию с механическим побуждением.
Строительство я начал в 2001г.В ноябре 2004 пришлось вьехать,хотя многое еще недостроено досихпор.
Окна ставил деревянные,т.к. пластик был для меня дороговато.
Вы правы,с вентиляцией дома плоховато,точнее можно сказать
что нету,если несчитать почти постоянно открытой форточки.
Плонировал вытяжку над газовой плитой,но пока несделал,неуспел.
ГИП Вы нетак поняли,сейчас всё сухо,сырость начинается в морозы.
Вентиляцыю делать лучше? возможность есть дом то недостроен.
Как получше?
Это конечноже немного облегчает жизнь, просто в теплое время вы высушиваете через форточку.
Цитата
точнее можно сказать что нету
Вот это ближе к истине. Как делать, да еще и лучше. Ну лучше, конечно же вентиляция с механическим побуждением: воздух подготовлен, подается столько сколько нужно, можно регулировать параметры... Однако лучшее враг хорошего, а хорошая будет простая и дешевая инфильтрация с перемешиванием. Для ее огранизации сделайте вытяжку через вентиляционную шахту в местах наибольшего загрязнения - кухня, туалет... под дверями щели 2 см, а вообще, почитайте, скажем, это
cсылка
