П.С.А.
Стены,пол и сырость.Посоветуйте что делать. - Страница 3
Всем привет.Много ответов,но все-же,что мне делать с полом?
Добавлю:С вытяжкой все в порядке.Дыр в плите перекрытия нет.
Стены в доме сейчас сухие(осень,тепло).В подвале сухо,а в доме на полу под утеплителем,точнее пергамином,плита перекрытия сырая,почему?Боюсь так и пол сгниет,если нечего непредпринять.
Посоветуйте.
Посоветуйте.
Плита перекрытия имеет торцом (боковой поверхностью) контакт с наружным воздухом?
На какой высоте от земли лежит плита перекрытия?
С Уважением Аноним.
Между фундаментом и плитой есть гидроизоляция?
Из чего фундамент?
Какой кирпич лежит между фундаментом и плитой, тоже силикатный?
С Уважением Аноним.
Делайте теплые полы.
Плита перекрытия имеет торцом (боковой поверхностью) контакт с наружным воздухом?-неимеет.
На какой высоте от земли лежит плита перекрытия?-1,5метра
Между фундаментом и плитой есть гидроизоляция?-да,ряд рубероида.
Из чего фундамент?-фундаментные блоки (40см).
Какой кирпич лежит между фундаментом и плитой, тоже силикатный?-да.
Делайте теплые полы.-в смысле выбросить деревянные и заливать стяжку,делать электро(водо)подогрев?.Нехотелосьбы.
Да,вот еще,плиты перекрытия использовал бу.На вид нормалиные , без трещин,только немного неровные,стяжкой выровнивал.
Кроме кирпича и плит б/у все сделано нормально.
Может пол просто потеет от разности температур в подвале и комнате?
Уважаемый П.С.А., не мучайтесь. Послушав Вас, я тоже загрузился - а вдруг и у меня на плите конденсат? Потом подумал, а какая мне разница, если меня это не напрягает?
Понаблюдайте зимой. Воздух будет суше :(, и конденсат подсохнет. Интересно, как поведут стены? Если опять будут мокнуть, все равно придется деналь НАРУЖНУЮ теплоизоляцию.
С Уважением Аноним.
Уважаемый Ананим и всем кто принял участие, спасибо.
Вобщем буду ждать зимы,наблюдать и надеется на лучшее.
Всем удачи.
Цитата
Хочу(Советуют)утеплить дом с внутреннийстороны:Пергамин,дерев.обрешетка,мин.вата,п/э пленка,гипсокартон.Правильно ли хочу делать?
Посоветуйте.Спасибо
Только не вздумайте утеплять дом изнутри, потом намучаетесь!
Поищите в инете литературу, почитайте побольше. Потихоньку все станет на свои места. И поменьше прислушивайтесь с советам "специалистов". Лучшие советчики - ГОСТы и СНИПы. Не торопитесь и много-много читайте. И будет вам счастье :)
С уважением,
Алексей Бубнов
Калининград
