Иль-Я Опубликовано 8 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2005 Помогите оценить примерную стоимость перепланировки 3-х ком. квартиры, планировка здесь cсылка, стены все ненесущие. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2005 разницы никакой - согласовывать перепланировку однокомнатной квартиры или трёхкомнатной. в любом случае нужно проходить одни и те же инстанции, поэтому и цена одинаковая. единственное, если не трогаете несущие стены, то не надо платить за чертежи и рассчёты нагрузок + можно сначала сделать перепланировку а потом согласовать, однако не мешает уточнить ограничения, т.к например ломать внешние не несущие стены нельзя, да и со стояками отопления не совсем просто. в случае с несущими - сначала согласовать а потом трогать. для подмосковья 1.000-3.000$ для москвы 2.000-3.000$ если самому проходить, то не знаю сколько, но думаю в этом же порядке цифр только в рублях. :) ps. если у вас новостройка, делайте согласование через фирму которая под генеральным инвестором вашим (где квартиру покупали). с меня они попросили 1.500$, а рвачи из риелторской фирмы - 3.500$ за то же самое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иль-Я Опубликовано 10 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2005 Спасибо за ответ! А если самому проходить -- то куда идти? (вторичка, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПО Опубликовано 14 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2005 Если Москва, то какой округ? Подскажу куда идти :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
