Птюша
Просторная Кухня для четверых - Страница 5
Оксаночка, Спасибо Большое!
Все-таки с небольшими ремарками Ваш проект больше всего мне подходит, спасибо!
P.s. только вот диванчик или скамейку мягкую куда поставить?Напротив ТВ? И надо думать еще над этим проходом в комнату, так хотелось его обыграть, а не закладывать полностью. И со стойкой, видимо, придется распрощаться...
Если немного сузить дверной проем до 80см, то можно так
post-9933-0-90545100-1365583172_thumb.jpg post-9933-0-51689900-1365583193_thumb.jpg
тогда проем в детскую остается, но как вы там мебель поставите - вот еще из чего исходите
Когда дети уйдут в самостоятельное плавание, мы присоединим их детcкую к кухне, и тогда можно будет такую проcторную кухню сделать на 36 кв м!
Надо было очень-очень быстро определяться с фартуком, поэтому по длинной стене сделали 2,5 м длиной и 80 см шириной. Теперь по Оксаниному проекту будем докупать шкафы по краям.
Выглядит наша кухня теперь вот так ( без темно-коричневой затирки на фартуке):
А с коммуникациями что? у меня они не там.
Те коммуникации по длинной стороне, которые на фото, это вода к мойке подведена и к ПММ, а на стороне двери на всякий случай поставили трубу для подводки воды к стиралке ( или местами поменяем мойку и стиралку), если все-таки решимся стиральную машину поставить на кухне.
Да, Оксана, хотелось бы в единую линию поставить мойку и варочную, не делать мойку на короткой стороне.
У вас в таком шикарном помещении совсем нет рабочей поверхности
Дело конечно ваше! Я вам рисовала только примерную расстановку, это не значит что из таких тумб, просто место обозначала
Оксаночка, можно уточнение по кухне: Рабочая поверхность получается не только там, где Вы указали на моей схеме, но еще целое крыло у мойки ( сама чаша всего 40 см и очень глубокая, а крыло 60 см рефленое), оно у меня тоже выступает рабочей поверхностью, еще я писала, что под плитой выдвигающаяся доска шириной 55 см и глубиной около того же. Вы считаете, этого не достаточно c учетом рыжего цвета, Вами обозначенного?
Заранее СПАСИБО!
Вы нарисуйте конечный вариант то, а то не понятно что где остановилось
Оксаночка, ну вот как-то так ( или можно рассмотреть все-таки вариант на 4 стр с барной стойкой, но с учетом рабочей пов-ти):
АУ! Очень жду советов!
Нужна помощь в выборе обоев под розовую кухню и такой фартук! Помогите...
