Ann.
устройство Вентилируемого фасада ( нужен совет)
Добрый день
честно говоря даже не знаю с чего начать...
начну с того что у нас в проекте заложен вентилируемый фасад с плитой Минерит далее 150мм утеплителя из минваты далее был ячеистый бетон плотностью 600 и толщиной 200мм
теперь,
наш архитектор, пообщавшись с одним из производителей газобетонов решил заменить 2 слоя (утеплитель и яч. блоки) на 1 блок из ячеистого бетона толщиной 400мм плотностью 500
хотелось бы услышать Ваше мнение, кто что думает про такую конструкцию?? (кроме того, что этой толщины не хватит для соблюдения требований СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»)
с уважением, Анна
Ну, если хотите отапливать атмосферу планеты Земля, то только в путь. Непонятно, какой этажности у вас дом. Обычно через 2 этажа делают переборки, чтобы дом не гудел.
Вентилируемый фасад -одна из лучших конструкций стены.
Лучше оставить первоначальный вариант (теплопроводность пенобетона ~в 5 раз больше чем у минваты)
С уважением, Александр.
???? в соответствии со СНиП толщина такого блока должна быть что то около 50см, и этого будет достаточно
я не про это хотела спросить
17 этажей, плюс тех этах
что есть "переборки"?
для того чтобы дом, а вернее навесная фасадная конструкция "не гудела" прокладывают резиновую ленту EPDM
меня собственно 2 вариант волнует по другой причине..
но все равно спасибо
с уважением, Анна
с уважением, Анна
