Sansara Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Даже скорее не про него, а про подсвеченное окно с водой :-) В общем идея такая - Ставлю г-образную перегородку делая в большой гостинной маленькую спаленку. Чтобы сделать спальну светлее (она без окна получается) в перегородку хочу вмонтировать аквариум размером шириной - метр двадцать, высотой - восемьдесят и глубиной в перегородку - 10 см! Думаю насыпать туда щебень, кучу ракушек, пару коряг, растения и компрессор создав пузырьки и течение. На сколько я понял из уже прочитанного рыбкам там делать нечего, поэтому возможно запущу пару тройку улиток. Сторона восточная и прямые солнечные лучи на аквариум будут падать по утрам в течении пары-тройки часов. Обязательно подсветить и использовать в качестве альтернативного-интимного источника света как в спальне так и в гостиной. Есть вопросы: 1. Не слишком ли узко 10 см для обслуживания? 2. Что из себя вообще будет предствалять обслуживание подобной банки? 3. Как часто придется менять воду, на сколько сильно она будет загрязняться и т.д. 4. Как обслуживание минимизировать и свсети до нуля? :-) 5. Толщина стекла и необходимость металокаркаса? 6. На сколько спасет меня фильтр? Буду признателен за критику подобной конструкции и вообще за мнение имеющих опыт использования аквариумов в подобных решениях ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Вам явно на форум cсылка. Правда, обругают сильно, но если туда искуственные растения, то никакого издевательства над живыми организмами не будет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
