Sansara
Про аквариум в перегородке между комнатами ...
Даже скорее не про него, а про подсвеченное окно с водой :-)
В общем идея такая - Ставлю г-образную перегородку делая в большой гостинной маленькую спаленку. Чтобы сделать спальну светлее (она без окна получается) в перегородку хочу вмонтировать аквариум размером шириной - метр двадцать, высотой - восемьдесят и глубиной в перегородку - 10 см!
Думаю насыпать туда щебень, кучу ракушек, пару коряг, растения и компрессор создав пузырьки и течение. На сколько я понял из уже прочитанного рыбкам там делать нечего, поэтому возможно запущу пару тройку улиток. Сторона восточная и прямые солнечные лучи на аквариум будут падать по утрам в течении пары-тройки часов.
Обязательно подсветить и использовать в качестве альтернативного-интимного источника света как в спальне так и в гостиной.
Есть вопросы:
1. Не слишком ли узко 10 см для обслуживания?
2. Что из себя вообще будет предствалять обслуживание подобной банки?
3. Как часто придется менять воду, на сколько сильно она будет загрязняться и т.д.
4. Как обслуживание минимизировать и свсети до нуля? :-)
5. Толщина стекла и необходимость металокаркаса?
6. На сколько спасет меня фильтр?
Буду признателен за критику подобной конструкции и вообще за мнение имеющих опыт использования аквариумов в подобных решениях ...
Вам явно на форум cсылка. Правда, обругают сильно, но если туда искуственные растения, то никакого издевательства над живыми организмами не будет :-)
