sasha2008 Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Имеем на крыше кирпичную трубу с дымходами и вент каналами. Дымоходы смоннтированы в отдельные каналы, их просто нужно утеплить. А вот часть вент каналов строители свели в один большой, то есть где-то 70 см до верха трубы каналы не разьедены. Вопрос можно ли так оставить или необходимо довести перегородки между каналами до верха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor1307 Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 а какие это вентканалы, если с верхних этажей, то я бы довел до верха, чтобы не было перетека плохого воздуха из канала в канал. если с нижних, то переток вряд ли будет, я бы оставил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
