reklaming Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Цитата ... стену выходящую на лестничную плщадку- утеплил снаружи квартиры/пенопласт,,,родбандт,, и покраска + соседи довольны. Ой, а расскажите, как Вы это делали по-подробнееЗаранее спасибоИрина Reklaming Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Ув-ая Ирина,по поводу утепления наружней стены все очень просто. во-первых мне очень повезло со стеной, моя часть стены имела углубление по всей длине в 40 мм . 1-снял старую краску шпателем. 2-немного выровнил. 3-прогрунтовал/обычная гр-ка/. 4-проклеил листами пенопласта 1000*500толщиной в 30 мм ,плотность "35" всю поверхность клеем "perflix" фирмы "knauf" 5-отштукатурил смесью "rodband" той же фирмы knauf 6-прошкурил и покрасил краской в цвет лестничной площадки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmon Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Спасибо всем за советы. посмотрел цены (мельком) Стоимость 1 кв.м материала ПГП 270 Кирпич полый полнотелый 307 Ячеистый бетон 149 стоимость 1 м2 глухой перегородки 7,5 м2 с материалами и работой (?) кирпич 585 р. ГКЛ 404 ПГП 340 взято здесь cсылка Склоняюсь больше к ПГП, как более капитальному варианту чем каркасные конструкции. Вопрос по полотенцесушителю. Сейчас это - толстая труба с мощным радиусом изгиба, торчит ни к месту. Замена на нормальную конструкцию и перенос в более удобное место связан с вмешательством в общий стояк и уменьшением диаметра трубы (?). Допустимо ли это? если нет, то как делают сейчас подключение полотенцесушителей к горячей воде - последовательно или парралельно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 пол.сушитель подключается последовательно со стояком ,при условии что диаметр п.сушителя не меньше диам. стояка. если-же диаметр п.сушителя меньше,то подключается паралельно,при этом КПД будет меньше. переустройством систем тепло и водоснабжения зан-ся ЖЭК. /В ЖЭК обращатся выгоднее/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
reklaming Опубликовано 14 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2005 Цитата Ув-ая Ирина,по поводу утепления наружней стены все очень просто.во-первых мне очень повезло со стеной, моя часть стены имела углубление по всей длине в 40 мм .1-снял старую краску шпателем.2-немного выровнил.3-прогрунтовал/обычная гр-ка/.4-проклеил листами пенопласта 1000*500толщиной в 30 мм ,плотность"35" всю поверхность клеем "perflix" фирмы "knauf"5-отштукатурил смесью "rodband" той же фирмы knauf6-прошкурил и покрасил краской в цвет лестничной площадки. спасибо за технологию, только я не все поняла:это Вы пенопласт штукатурили (это же мягкий материал, отвалится все)? или пенопласт в углубление "лег", а штукатурили все остальное?и на сколько после этого улучшилась звукоизиляция?Ирина Reklaming Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Ув-ой Ирине ответ/с опозданием/. Мою штукатурку можно назвать и выравниванием стены заподлицо с отальной стеной,в некоторых местах она не превышает 8 мм. держится крепко,конечно если ударить кулаком по стене,то бдет вмятина,но не развалится/уповаю на воспитанность людей/. По поводу мягкости пенопласта,не совсем согласен, я уверен что будет держать долго,но если вы сомневаетесь,тогда клейте итальянский экструдированный пенопласт с плотностью на много выше , обычно они цветные, это очень качественный мат-ал,но он в 3 раза дороже обычного. По поводу шума могу сказать что он уменьшился,но не пропал,ибо он передается не только ч-з стену но и по плитам перекрытий. Удачи!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
