pleshanov84 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Всем Доброго времени суток! Не так давно приобрел квартирку. Кухня не большая. Уже мозг себе сломал в раздумьях о том, как бы там разместить мебель. Хочется все-таки, несмотря на малые габариты кухни: уюта, комфорта и удобства по максимуму. Для примера взял Икеевскую мебель в Планировщике у них на сайте, но это не означает что будет именно она. Насколько я понимаю холодильник мне не впихнуть около плиты, либо варочной поверхности. Оставить в углу: так столько много места съедает от обеденной зоны. В общем прошу Вашей помощи и мыслей по это поводу. С уважением, Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena23 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 не умею пользоваться программами для проектирования, поэтому попытаюсь объяснить на пальцах :) Может больше толку получиться, если задействовать зону возле окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pleshanov84 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Задействовать как? Вот мне ничего на ум больше не приходит, кром как на рисунке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DanilKohan Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Можно сделать барную стойку из искусственного камня, относительно недорогой материал, но смотрится очень элитно, причем барная стойка займет гораздо меньше места, чем столик, нарисованный выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pleshanov84 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Барную стойку на том же месте, где и столик нарисован? или где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena23 Опубликовано 26 Января 2013 Жалоба Опубликовано 26 Января 2013 поддерживаю 1 вариант, тоже имела ввиду продолжить мебель до окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pleshanov84 Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 дело в том, что там мало места, чтобы сделать углом, и за трубой (что на фото) еще и углубление идет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
