afakaterina
Скандинавский дизайн с изюминкой - Страница 33
в любом магазине мебельной фурнитуры. лучше выбирать резиновые, чтоб полы не портить
Спасибо за совет) я думала пустить двери уже по плитке, чтобы деревянное покрытие не портить. Но с резиновыми колесиками даже на плитке лучше! Тише ездить будут)
Хорошие задумки, только я бы не стала делать раздвижных дверей ни в коридор, ни в кухню.
Кухня из гостиной не просматривается, проход и так узкий - дверь его заужает еще больше. Тем более кухня у вас без естественного света, проем - единственный его источник.
То же и с коридором. Чего там прятать - вещи в шкафу. Возле пуфа несколько пар обуви и сумка максимум, на то она и прихожая :) Опять же с дверьми меньше света и места для маневров.
Это не говоря о стоимости - за такое количество дверей да еще и без нижней шины можно в Турцию на 3 недели съездить :))
Моя ИМХА - лишнее. Или по крайней мере не заказывайте сразу - оставьте на потом (если почувствуете необходимость, в чем я очень сомневаюсь).
У меня были похожие сомнения на счет спальни - думала быть или не быть дверям в гардеробную за изголовьем. В итоге не сделала и очень довольна - светлее, просторнее, естественный воздухообмен (и экономия колоссальная) :)
№2 - если расположение ТВ не обсуждается, то по крайней мере вешала бы его выше.
Плюсы дверей:
- с одной стороны, двери мне нужны для декора) я не знаю как лучше оформить простенок между кухней и коридором. Сложность в том, что там абсолютно разные расстояния, и как визуально это исправить я не знаю((((
- к тому же я очень не люблю запахи. То есть если будем готовить рыбу, к примеру, было бы неплохо закрыть кухню дверью. Минут 20 без естественного освещения я смогу обойтись, а вот выветривать часами запахи уже сложнее. хотя вытяжка будет точно. Но нам ее тянуть далеко, да и еще с поворотами((
- двери я хочу использовать как Арт-объект. На них можно будет писать и рисовать. Например, если соберутся друзья и мы будем играть в покер, к примеру, на дверях можно тут же вести счет))
Минусы:
- стоимость, хотя если сделать это самостоятельно, это будет не так дорого. Опыт Рябины с ее дверью меня воодушевил.
- свободное пространство. По сути это не минус, так как в обычной жизни я не планирую двери закрывать! То есть это будет простенок на котором можно будет рисовать и все.
То есть, минусов у перегородок по сути нет, а плюсы на лицо) минус только один, уменьшится площадь шкафа в коридоре на 10-15 см. Для меня это не принципиально.
Что касается коридора, это так, для симметрии. Да и муж хотел как-то огородить коридор. Надо с ним будет еще раз обсудить этот момент. Но он в командировке, поэтому пока не могу этого сделать. Если скажет надо огораживать, огородим, если скажет не знаю, то и делать не будем.
Расположение ТВ обсуждается! Даже очень! Принимаю любые варианты))
П.с. проход на кухню 1160, для основного прохода стандарт 1200. Заканчивайте тумбу раньше, не заужайте проход :)
То есть шкаф в коридоре сделать на 40 мм меньше, чтобы проход на кухню был 1200??!
Катерина, очень интересно как будут воплощатья ваши идеи.
Я следила за перепланировкой, а потом потеряла вашу тему. Хорошо, что нашла вовремя!
Я тоже советую отказаться от двери на кухню. У Вас и так прекрасно получится! Как стены выстроите, сами увидите, что чем меньше дверей, тем просторнее!
Я тоже рада, что вы меня нашли!)) я только рада мнению людей и их советам)
По поводу дверей, я хотела их сделать раздвижными) то есть, по сути они всегда будут открыты и будут смотреться как стены. Уменьшать пространства они не должны) ведь именно ради пространства я отказалась от коридора)
На самом деле, меня многие на этом форуме отговаривали от такого расположения мебели в гостиной, но если честно я не вижу другого варианта если учесть, что нижняя часть (вход в кухню, в коридор и простенок) остается без изменения.
Если кто-то видит это по-другому, буду признательна за варианты!
Нет, не нужно. 400 мм - это не принципиально. Просто провожу аналогию с существующими нормами. С более короткой тумбой проход остается в пределах стандарта, с длинной заметно Уже. Поэтому я за короткую тумбу.
Плюсы дверей:
Минусы:
Из всего вышенаписана сделала выводы:
а) двери в коридор в принципе не нужны (делаются для симметрии)
б) дверь на кухню нужна, чтобы спасать гостиную от запахов. Надо заметить, что с этой задачей хорошо справляется качественная вытяжка - живут же люди с открытой кухней-гостиной (а у вас кухня и так довольно уединенная).
в) двери нужны, чтобы писать на них фломастером :)) Вот с этим никак не поспоришь :) В качестве альтернативы можно покрыть спец. краской простенок и писать на нем.
Кстати, вас не смущает разная ширина дверей в кухню и коридор? Меня бы смущала.
Короткая тумба - по высоте что ли?! Никак не могу понять(((
А вот разная ширина прохода в кухню и в коридор меня смущает больше всего! Если будет раздвижвая дверь, то вроде бы все норм, парковка двери между проходами. Мне кажется в этом варианте разные проходы не будут бросаться в глаза.
А если двери не будет, то стена будет заметна и разные по ширине проемы тоже будут заметны(((
Еще не нравится, что дверь на кухню состоит из двух частей. Как вы представляет процесс закрывания такой двери? Я лично давно отказалась от дверей-купе без плавных стопперах - они вечно стоят где угодно,только не на предназначенном для них месте. И куда заезжают двери в коридоре? За камин? Опять же, полностью они туда не заедут, будут торчать.
Если очень хочется иметь раздвижную дверь (хотя повторюсь, я не вижу в ней никакой необхомости, кроме ведения счета в покер :) ), то сделала бы одну из матового стекла (чтобы пропускала свет) шириной ок 1200. Можно использовать в разных положениях: а) закрывать вход на кухню, б) прикрывать простенок и часть коридора в) прятаться за камин.
я про 2 плана из поста #326 :) Там 2 варианта тумбы под тв (отличаются по длине), и как следствие, разная ширина прохода на кухню.
Разный величины проемы как раз-таки глаз не режут, режут разной ширины двери.
    • Автор: Еле
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Reneechka
    • Автор: Sagid
    • Автор: Horechek
