roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 Всем доброго времени суток!Кому интересно,начинаю моделирование загородного дома в программе Sweet Home 3D не стандартным способом.Процесс моделирования буду выкладывать по ходу проектирования. Критикуем!Советуем!Направляем!Задаём вопросы! Итак!!! 1)Разбивка осей фундамента и установка обноски. Придётся сжать фотографии,а то слишком большой размер. Я не на долго отлучусь!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 2)Выставляем опалубку: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 3)Снимаем обноску: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 4)Заливка бетона: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 5)Снимаем опалубку: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 6)Монтируем дополнительные столбы: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 7)Стелим гидроизоляцию: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 8)Монтируем двутавровые балки: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 9)Монтаж балок пола: Для балок пола используется деревянный брус сечением 100х150мм,уложенный на ребро.Места соприкасания балок с фундаментом и двутавровыми балками обрабатывается битумной мастикой в 3-4 слоя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roofer2013 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 10)Монтаж первого ряда пенополистирольных блоков сечением 250х250мм.Технология "Несъёмная опалубка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
