Гость Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 :( Подскажите бедному чайнику. Дали мне комнату в общежитии. Комната обшарпанная. На стенах возле окна, плиты и в туалете - плесень (десятый 'этаж, чердака нет, сразу крыша - так что сырость зимой и осенью еще та, как я понимаю). На стенах - обтрепанные обои. Есть огромное желание сделать простейший ремонт. Поскольку жить я тут рассчитываю 3-4 года, то тратить огромные деньги на ремонт, приглашать ремонтные бригады, сами понимаете, смысла нет. По'этому очень нужен совет "бывалых" по ремонту (опыта у меня нет абсолютно никакого). Итак, если кто подскажет, планируются такие работы^: 1. Ободрать обои и покрасить стены краской. Согласно собранной среди знакомых информации - водо-'эмульсионной или акриловой. Насколько я понимаю, перед 'этим обработать стены средством от плесени. И существуют ли краски, которые предотвращают появление плесени после ремонта? 2. Стенку возле плиты покрасить такой краской, чтобы потом 'эту стенку можно было бы мыть. 3. В туалете вместо повыпадавшей кое-где из стен плитки поставить новую. Или тогда уже надо всю менять? И если под выпавшей плиткой идет огромная выбоина вместо положенного цемента, заливать дыру цементом, или плитка цепляется как-то по-другому? 4. Водопроводная труба в туалете - проржавела, и пол вокруг всегда влажный. Может, ее чем покрасить или обработать? 5. Окна достаточно рассохшиеся. Их обязательно менять, или 'это так дорого, что лучше не связываться, а просто покрасить там и поменять штапики? 6. Огромная проблема - комната находится рядом с 'этажной мусоркой, и кол-во тараканов - просто убийственное. После потравки они отсутствовали дней 10, потом, по-моему стало еще больше. Что можно вовремя ремонта сделать, чтобы хотя-бы уменьшить кол-во щелей, откуда они могут выползать? 7. Из всей вентиляции - окошко в туалете, выходящее под крышу. По'этому, как я понимаю, при стирке-готовке пар будет оседать на те же стены и потолок, увеличивая общую сырость. Что-то можно сделать? Вот приблизительно основные проблемы. Поделитесь опытом, плз. Инструкция нужна, желательно, пошаговая. Ну, там: - ободрать обои. - развести воду с мылом и вымыть стены и т.п. Всем заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 В этом деле главное: 1. Как следует замазать ВСЕ щели. 2. Друзья 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 >> Rio Это про тараканов или о чем? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 22 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2003 Угу, именно про них, комната была через одну от мусоропровода. Просто на это особо нужно обратить внимание - ремонт можно сделать просто великолепный, но Вам всегда будет стыдно за своих тараканов. :( Поэтому, в новой комнате, я ремонт в этом смысле делал особенно тщательно (до этого я делал ремонт в другой комнате в которой жил). Общага, это такое место что тараканов не вывести никогда, но им можно ограничить доступ в отдельно взятую комнату. И ещё: яды и прочие антитараканные препараты - это очень хорошо, но есть ещё одно правило: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯТЬ КРОШКИ И ВОДУ. А что касается материалов и т.п. - это к специалистам. Я мазал всё самой дешёвой шпатлёвкой, обойным клеем и краской. Но всегда добавлял в раствор пару лоржек тараканьей отравы. PS В итоге: с 4-го по 6-й курс университета у меня в комнате тараканов не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2003 Спасибочки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2003 Rio, спасибо. А все остальные, неужели дадите пропасть? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 Ну вот... Никто не поможет... :( А выходные близко-о-о, пора ремонт начинать...%-%5B%20%5D Что делать? :( Видно, придется до всего своими мозгами доходить :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=1&id=977 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 К сожалению перечисленный объем работ достаточно большой и справиться с ним без друзей достаточно сложно.Но можно попробовать нанять пару подсобников(в Москве это стоит 300 рублей в день)и постараться сделать косметику по максимуму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Спасибо за советы. А еще одно (может, вопрос и глупый): когда красишь потолок в глаза вся эта фигня не капает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
