Sashkamama
Совместный СУ на 4 кв м, нужна помощь
Дано: помещение 4,26 кв.м, которое должно стать в итоге совмещенным санузлом.
На сегодняшний момент актуален вопрос по расположению "главных героев"
-ванная (и только она, душ кабина не подходит, т.к деть есть и еще надеюсь будет и сама не прочь поваляться),
-раковина,
-унитаз,
-стиральная машинка,
-полотенцесушитель,
-необходимо еще по возможности пристроить несколько полок (гели для душа мылки, з. щетки, полотешки) закрытых (скорее всего одна-зеркальная повиснет над раковиной)
Что имеем: 1 мало - мальски приличный вариант, ограниченный бюджет, НЕВОЗМОЖНОСТЬ посносить все стены, вхреначить бассейн и жить счастливо
Очень бы хотелось отгородить унитаз (хотя бы маааахонькой перегородочкой), но мечты мои разбиваются о 4 квадратных метра
туалет как я подозреваю лучше где-то в том углу и оставить, нехорошо если расстояние от унитаза до труб канализации будет большое верно?
Может сделать как в моей темке ? http://forum.ivd.ru/...topic=97110&hl=
слева столешницу с раковиной и стиралкой, унитаз напротив двери?
Меня смущает "трон" при входе =) И за раковиной получаются трубы, к ним нужен доступ и получается что даже зеркало не повесишь((((
А столешница классная
А вы уже плиточку примеряете? Вот это для меня действительно темный лес...
у вас не самый худший расклад...
Для идей и размышлений
Спасибо, да у нас хоть что -то можно покрутить. Стиралка не влезет, там трубы ( она выползет на самый центр.
а так? выше столешницы в коробе под трубы люк или дверца для доступа к трубам, счетчикам. Так же и ниже столешницы люк на всякий очень редкий случай (стиралку выдвинул - люк открыл)
ага как раз рисовала варианты, этот пропустила, хотя классный спасибо
Мои "рисунки" я старалась, честно!!!! В том числе и благодаря теме Мандарики дело сдвинулось с мертвой точки, спасибо девочки :friends: Теперь Идей достаточно, надо вы брать ...... :giri05011: Итак: просто метраж, два варианта расстановки (в одном, просто унитаз развернут, инсталяция или обычный не принципиально) и два варианта соответственно стены с трубами и вент коробом.
В итоге варианта которые рассматриваю 3:
1 Вариант Мандаринки ("трон" в центре)
2 Вариант mirsvetl (мойка и стиралка напротив входа)
3 Вариант мой (туалет в углу за стиралкой)
Помогите определиться!!!!
Может кто-то визуализирует девочки
