ladimi Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Добрый день! Мы повесили навесные шкафчики кухни Икеа и столкнулись со следующей проблемой((((( Между шкафами есть щель, 10см, при планировке думали заделать ее накладной панелью вот такой http://www.ikea.com/...ducts/84302410/ Но открыв эту панель, что-то мы впали в ступор, подходит ли она для наших целей(((( Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, когда между шкафами расстояние оставалось? Как это решали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rewqrewq Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 возможно использовать цоколь http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70122545/ он шириной 16см.нужно аккуратно отпилить вдоль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Сделайте дно из цоколя или из чего-то подобного, прикрепите и получится полка для кулинарных журналов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 В кухнях Икеа есть фронтальная панель ящика высотой 12,5 см, а еще есть отделочная панель высотой 9,4 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ladimi Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Ой, спасибо! Надо посмотреть! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
