ФФФ Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Уважаемый Вадим! Спасибо за ответы и советы! Как и когда с Вами можно связаться? С уважением, Валерий (ФФФ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Опубликовано 27 Января 2008 ФФФ См. личку. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ua1978 Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Опубликовано 27 Января 2008 Уважаемый VV Я с Украины, гарантий я интересовался, фирма продавец он же занимается монтажом, дает гарантий на кондиционер 3 года и на компрессор 5 лет. Тогда E9 GKD стоящий модель или есть альтернатива в районе 600 долларов. Заранее благодарен за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Приветствую всех. ua1978 Внесу некоторые коррективы (прошу извинить за сроки, т.к. был в командировке). Что-то терзают меня сомнения по этой модели, похоже, она китайской сборки (дешево слишком). Поэтому перед покупкой (если я не опоздал) это уточните. Если малазийской сборки, то берите смело. Если китайской, то на Ваше усмотрение. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oskar Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Цитата наружный блок будет висеть рядом с балконом, дренаж на улицу по стене, магистрали по потолку, Уважаемый Вадим! Т.к. лето не за горами и хочется прохлады, тоже загорелся идеей установить кондиционер, тем более что грядет ремонт. Меня заинтересовал вариант прокладки труб по потолку, т.к. планирую натяжной потолок. Ранее было описание и фото по прокладке труб в полу. Я разговаривал с кондиционерщиками и они сказали что трубы должны однозначно опускаться в одну сторону, к наружному блоку, иначе масло не будет возвращаться в компрессор. В моем случае если трубы проложить по потолку,тогда маслу нужно подняться от внутреннего блока, потом несколько метров (примерно 6 -7) горизонтально и потом опускается вниз к наружному блоку. А при прокладке труб в полу как масло будет подниматься в наружный блок, если перепад по высоте около метра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kolombo Опубликовано 23 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2008 Уважаемый Вадим! Посоветуйте, пожалуйста, на какой модели Panasonic остановиться - CS/CU-XE9 EKE или CS/CU-E9 GKD. В первой привлекает функция автоочистки фильтра (AC Robot), во второй - режим super-Quiet. Каково Ваше личное мнение об AC Robot и шумовых характеристиках XE9 EKE? Критичен ли параметр "минимальная длина трубопровода"? Соседке установщики разместили внутренний блок через стену от внешнего (т.е. по разные стороны несущей стены, практически друг против друга). Правильно ли это? Еще я подумываю о более дорогой модели CS/CU-XE9DKE с функцией обогащения воздуха кислородом. Возможно, я зря зациклилась на Панасонике. Мне нужен тихо работающий аппарат с развитым управлением воздушным потоком по цене 25-27 т.р. Если Вам такие известны, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю. Сообщение было изменено автором Пн Фев 25, 2008 18:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 25 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 Форум как всегда глючит, уже третий день не могу отправить текст с ответами. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 25 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 Вроде по немногу проскакивает. + Oskar + Меня заинтересовал вариант прокладки труб по потолку, т.к. планирую натяжной потолок. - Нормальный вариант. + Я разговаривал с кондиционерщиками - Поменьше слушайте. Они или не поняли вопрос, а Вы ответ или этих кондиционерщиков самих надо еще учить (таких 90%). + и они сказали что трубы должны однозначно опускаться в одну сторону, к наружному блоку, иначе масло не будет возвращаться в компрессор - Внутренние блоки можно монтировать как выше внешнего блока, так и ниже. Если перепад (внутренний ниже внешнего) составляет несколько метров, то необходимо делать масло отводящие (маслосъемные – кто как их называет) кольца. На некоторых системах перепад допускается до нескольких десятков метров. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Сообщение было изменено автором Пн Фев 25, 2008 21:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 25 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 + В моем случае если трубы проложить по потолку,тогда маслу нужно подняться от внутреннего блока, потом несколько метров (примерно 6 -7) горизонтально и потом опускается вниз к наружному блоку. А при прокладке труб в полу как масло будет подниматься в наружный блок, если перепад по высоте около метра? - Не мучайтесь Вы по этому вопросу, это не те перепады, при которых масло не сможет вернуться во внешний блок. За 8 лет еще ни разу не было сервисного случая по этой причине. Если хотите, то можете сделать (для успокоения души) масло отводящее кольцо (увеличение длины трассы на 1-1,5 м.). Если бы с этим вариантом прокладки трасс возникали, какие либо негативные прецеденты, то я бы его не разрешил делать и тем более не давал бы трех летней гарантии. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Сообщение было изменено автором Пн Фев 25, 2008 21:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 25 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2008 + Kolombo + Посоветуйте, пожалуйста, на какой модели Panasonic остановиться - CS/CU-XE9EKE или CS/CU-E9 GKD - Берите CS/CU-E9 GKD, по качеству одно и тоже, но зато дешевле. + В первой привлекает функция автоочистки фильтра (AC Robot) - Бесполезная вещь, да и вносит ограничения в монтаже. Лучше бы они эту приблуду сделали на канальных кондиционерах, где она бы была действительно полезной, т.к. до фильтров в большинстве случаев добраться очень тяжело, а чистить надо часто. А на сплитах проще самому почистить за 5 мин., хоть каждую неделю и к тому же бесплатно. + Цена одинаковая. - Цена не может быть одинаковой, т.к. в закупке разная. С уважением, Вадим. ____________________ Моё имя – Вадим. Мой ник – VV Мой адрес - vv-1@bk.ru Сообщение было изменено автором Пн Фев 25, 2008 21:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
