mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 71
Уважаемый VV!
Скажите, пожалуйста, нужно ли включать кондиционер зимой? В машинах, например, рекомендовано включать зимой при плюсовой температуре на некоторое время. А в квартирах? И если один кондиционер уже использовался, а другой вообще нет?
Спасибо.
Приветствую всех.
ФФФ
Предыдущий ответ я откорректировал, а то в прошлый раз спешил и написал сокращенно.
Daisy
Не надо.
Зимой про кондиционер советую вообще забыть.
Не понял.
С уважением, Вадим.
____________________
Моё имя – Вадим.
Мой ник – VV
Мой адрес - vv-1@bk.ru
Уважаемый, Вадим, если не трудно,ответьте еще на ряд вопросов:
Дано-комната под спальню 3,4 на 2,5 м.,высота потолка 2,4м.,окно выходит на юго-восток, 9 этаж 9 этажного дома, наружный блок будет висеть рядом с балконом, дренаж на улицу по стене, магистрали по потолку, монтаж в два этапа (2ой после установки натяжного потолка)
1)По расположению внутреннего блока: 1й вариант - можно-ли вешать кондиционер над телевизором?; 2й - не будет-ли дуть на ноги (до кровати 0,5м.)? Что Вы можете посоветовать?
2)По технологии установки натяжного потолка монтажники сильно нагревают воздух в помещении. Поэтому монтаж внутреннего блока я планирую позже (опасаюсь температурной деформации пластмассовых деталей кондиционера). А не повредит-ли сильный нагрев воздуха магистраль на потолке, как поведет себя фреон в трубках(и куда)?
3)По оборудованию: Бюджет с установкой 25-28т.р.
Как я понял после блужданий по интернету, если по уму, то надо ставить Pan. E7GKD! А по дизайну интересны модели Sam.AQ09VBA, LG C07LHR, General SV07HR-BM. Может быть есть еще варианты?
4)По монтажу: Очень интересно Ваше мнение о фирмах НИМАЛ и ИНРОСТ. Помогите, пожалуйста, сделать выбор. У обоих E7GKD с монтажом в 2 этапа 26-27т.р. Возможно Вы порекомендуете другую фирму?
С уважением, Валерий.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 20 :(8.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 20:11.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 20:17.
pict1_246587.JPG#927#969
Уважаемые форумчани подскажите что это за чудо Panasonic CS/CU RE09GKE в инете очень мало информации о нем. Стоит брать его, предлогает за 590 долларов. Говорят что это инвертор.Всем заранее благодарен.
VV
Снова здравствуйте, с прошедшими праздниками Вас :-)
Продублировал мой прошлогодний вопрос в почту, дабы не потерялись ссылки.
Что совой об пенек, что пеньком об сову - все равно сове не жить...
VV, спасибо за ответ.
Я имела в виду, что кондиционер в кухне летом эксплуатировался, в гостинной - нет, т.е. включали его только при установке. Говорят, что в кондиционерах бактерии и микробы всякие разводятся, так перед тем, как летом его включить, может нужно фильтры промыть или еще что сделать?
ua1978
И не найдете, т.к. данная модель не поставляется в Россию. В России эта модель имеет другое название - CS E9GKD.
Если Вы не из Болгарии, то не стоит. В противном случае, можете забыть про гарантийный ремонт.
Это левая поставка.
Если я не прав, то сообщите.
klynk
Уже общаемся по «мылу».
Daisy
Ничего страшного. Но советую в обязательном порядке весной сделать диагностику обоих кондеев (с качеством монтажа сейчас туго).
Они разводятся только в общественных помещениях, так же в случае монтажа внутреннего блока не по уровню или дренажная система смонтирована не правильно (контр уклон, провисы и т.д.).
Если все сделано на должном уровне, кондей установлен в жилом помещении и регулярно производится профилактика (чистка фильтров ежемесячно и самого блока, хотя бы раз в 2-3 года), то размножение всяких гадов, будет минимальным и не опасным (не больше чем в той же стиральной или посудомоечной машине).
С уважением, Вадим.
Моё имя – Вадим.
Мой ник – VV
ФФФ
Нельзя!
Будет. Но это лучше чем в голову как в первом варианте.
Насколько нагревают?
Внутренний блок надо вешать после монтажа потолка. Только обязательно предупредите монтажников, когда будут монтировать блок, что бы они были предельно внимательны при работе инструментом и острый инструмент (особенно отвертку) держали острием вниз.
Трассу не повредит (не та температура).
Фреона в магистрали не будет, до монтажа внутреннего блока.
Если выбирать из перечисленного, то я бы выбрал Панас. А по дизайну корейцы всегда были впереди. Ну а китайские модели это пародия на корейцев.
Есть, но дороже. А если в этом ценовом диапазоне, то есть еще Hitachi RAS-10EH1.
Перечисленные конторы одни из основных на нашем рынке и знаю их уже много лет (сам являюсь дилером Нимала). Что касается монтажа, то я уверен, что на мелкие объекты они бросают наемников (везде одно и то же), а свои работают на серьезных объектах.
А за качество монтажа я могу ответить только за своих монтажников.
При окончательном расчете выскочит не менее 27т.р.
Себя.
И в следующий раз не пишите так откровенно про фирмы и цены, а то модератор может удалить вопрос (для подобной инфы существует личка).
С уважением, Вадим.
Моё имя – Вадим.
Мой ник – VV
Что-то с форумом, никак не мог отправить текст.
С уважением, Вадим.
Моё имя – Вадим.
Мой ник – VV
