Annsi Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) Доброго времени суток . Хотела купить кондиционер и случайно увидела эту тему. Даже не знаю ,что и сказать . Огромное спасибо Вадим (VV) и доброго здоровья Вам, и вашей семье . Столько важной инфрмации . Бубу признательна, за советы по модели и месту установки . Супруг уже купил Митцубиши ( Srk 20 HG ) Комната - спальня 4 на 4( не ровная ,как будто у квадрата, отрезан один угол ровненько ) никак не могу схемку прикрепить в сообщению. Место для монтажа почти нет . Либо над дверью ,либо над кроватью Изменено 11 Мая 2011 пользователем Annsi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Может посоветуете, где лучше разместить внутренние блоки на стенах отмеченных цветом (красная для гостиной, зелёная для кабинета, синяя для спальни)? План с расположением основных элементов мебели прилагается. 1. Гостиная. Все "рабочие" места находятся вдоль левой стены. На ней, ближе к окну или над диваном (+/-), и следует размещать блок. 2. Кабинет. Здесь немного посложнее). Если для вас не является приоритетным диван, то можно установить над компьютерным столиком. Если же диван будет использоваться по своему прямому назначению, то В.Б. я бы разместил на правой стене между диваном и перегородкой с коридором. 3. Спальня. Здесь всё правильно). Я бы выбрал место между кроватью и шкафом, например, над дверью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
drumko Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) Здраствуйте, друзья. Помогите, пожалуйста, с выбором места установки кондиционера - квартира в панельном доме, 1-комнатная, сторона южная, солнце жарит целый день. Из техники - холодильник , стиралка, компьютер, факс-аппарат. Общая площадь - 40 кв.м. (вместе с лоджией), охлаждаемая площадь - 29кв.м. Делаю ремонт и хочу обьединить лоджию с кухней и комнатой, демонтировав раздеяющие их окна, и утеплив лоджию, соответсвенно, хочу поставить в лоджии один мощный Mitsubishi Heavy srk35jz-s, с расчетом на охлаждение и кухни, и комнаты. В прикрепленном плане показал места предполагаемой установки, в прикпрепленных картинках - фото лоджии с двух сторон. Рассчитываю, что если я прикреплю кондиционер со стороны кухни, то воздушный поток смогу направить на кухню, повернув в ее сторону вертикальные заслонки, а комнату смогу охладить, если направлю воздушный поток строго прямо вдоль лоджии. Верны ли мои размышления? Единственный нюанс - место №3 - сверху прикрепить внутренний блок нету возможности, поскольку окно идет до потолка, поэтому его можно прикрепить на высоте 1.4 м от пола. Либо как-то прикрепить к створкам окна, но не знаю, как это возможно. Я в этом деле дилетант, посему нуждаюсь в подсказке по нескольким вопросам: 1) Какая из точек лучшая для крепления внутреннего блока? 2) Если точка номер 3, то как крепить внутренний блок к раме окна? Изменено 11 Мая 2011 пользователем drumko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 Приветствую всех. Juser К-р планируется использовать не в ночном режиме, а с его включением утром по его же таймеру. Это не важно, просто пользуйтесь на минимальной скорости вентилятора. Тем более, что организм человека больше всего чувствителен именно в расслабленном состоянии, во время сна. А днем это не так критично. Не подскажите, при этом сохранятся настройки жалюзи? Такие тонкости не помню, но должны сохраняться. Они же в этом мицике(SRK20ZJ-S) вроде все с приводом??? Вроде да. В этом случае обе двери обязательно должны быть открыты? Достаточно только одной открытой? На ваше усмотрение и по ситуации (разговор о дверях на балкон одной спальни, а не о двери во вторую комнату). А вторая комната совсем глухая? Что за стенами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 ShuraGun Что у вас творится на сегодняшний день? Трубки и шланги заведены в квартиру и ожидают, чтобы быть упрятанными за гипсокартоном. Честно говоря, с окончательным расположением внутренних блоков ещё не определился, поэтому трассы оставлены с запасом, чтобы была возможность вывести их в любом месте г/к стены. Это шутка? Кто вас на это надоумил? Закладывали коммуникации кондиционерщики или строители? Фреоновые и дренажные коммуникации практически нельзя оставить с запасом по определению, т.к. имеются жесткие требования и условия по монтажу коммуникаций, это вам все-таки не гибкий проводок заложить. Выкладывайте все размеры и фото. Может посоветуете, где лучше разместить внутренние блоки на стенах отмеченных цветом См. рис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 ya.taur В инструкции по монтажу к автомату подключается наружный блок, заранее была подведена линия к внутреннему блоку, ремонт почти закончен Межблочные коммуникации уже заложены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 vikse Ставить отдельные кондиционеры в каждую комнату считаю более дорогим вариантом, поэтому думаю в сторону установки одного мощного на 7-9 кВт по холоду(Mitsubishi Heavy или Mitsubishi Electric). Дома ребенок 2-х лет, поэтому постоянные перемещения между комнатами Видел на форуме критику против установки в коридоре/прихожей, но тем не менее на мой непрофессиональный взгляд, предлагаемый мной вариант установки в коридоре между спальней и детской позволит убрать кондей из спальных помещений и обмен воздуха через открытые двери на мой взгляд должен быть хорошим. В вашем случае – категорично НЕТ (по многим причинам). Если конечно не хотите помимо всего прочего получить еще и букет болячек. Возможно, только если это будет кондиционер канального типа с разводкой воздуховодов по всем комнатам. предлагаемый мной вариант установки в коридоре между спальней и детской позволит убрать кондей из спальных помещений и обмен воздуха через открытые двери на мой взгляд должен быть хорошим. Не будет (из-за планировки). Другие плюсы за это место: - есть питание, дренаж можно пустить в канализацию, не нужно штробить стены для прокладки электропитания и трассы, а только отверстия просверлить. Внешний блок можно повесить на наружную стену (это скорей минус, так как нужно платить за альпиниста) А так же придется вызывать при каждом сервисном обслуживании. Да и проверить качество работ (монтажных и сервисных), в этом случае не получится. или на технический этаж выше, если там не очень жарко(и дешевле и доступ проще). Сомневаюсь, что он хорошо у вас проветривается. В вашем случае, сэкономить не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 Annsi и доброго здоровья Вам, и вашей семье Спасибо за добрые слова Комната - спальня 4 на 4( не ровная ,как будто у квадрата, отрезан один угол ровненько ) никак не могу схемку прикрепить в сообщению. Постарайтесь выложить или пришлите мне по электронке (адрес в подписи). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 drumko Помогите, пожалуйста, с выбором места установки кондиционера Необходимы фото следующих ракурсов (см. рис.) А так же определитесь, что у вас в последующем будет на лоджии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ya.taur Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 ya.taur В инструкции по монтажу к автомату подключается наружный блок, заранее была подведена линия к внутреннему блоку, ремонт почти закончен Межблочные коммуникации уже заложены? да, трубки, кабель 5 жильный проложены и закрыто все ГКЛ, расстояние м/у блоками 10-12м, по схеме подключается блоки между собой 4-мя жилами (3+1земля)и второй кабель питающий - фаза, ноль, земля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
