mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 227
Annsi
Я вам отправила по электронке свою схему . Какая есть .
Не прошла.
Тут, добрый человек выложил вариант схемы ..
и я попробовала воспользоваться, и накорябала свою схему .
Рассматириваются 2 варианта расположения кондиционера и проводки всех коммуникаций .
Как ваше мнение ,какой наиболее удачный .
Подходят оба, но первый предпочтительней.
Спасибо большое .
Повесим над дверью...
Всего наилучшего.
Анн.
Предпочтительней место №1).
Спасибо .
Надеюсь ,что хватит просвета над дверью повесить испаритель.
От потолка до дверного косяка 44,5см .
Я не знаю,какой точно размер у Мицубиши Srk 20 HG .
Будем надеятся,что хватит места ТТТ
В вашем случае, места достаточно.
Всем привет!
Имею кондей Daikin FTXS25G, у него 5 режимов-авто/агрев/холод/вентилятор/сушка (квадрат с каплями). У меня такой вопрос:
режим"сушка"-это сушка воздуха или сушка испарителя ВБ от влаги после работы на холод?(инструкция какая то куцая, написано "сушка" а чего не понятно).
если воздуха, то как включить сушку испарителя после холода (что то в инструкции и на пульте такой функции не нашёл)? Хотя в характеристиках к К пишут:
[Удаление конденсата
Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха].
Или эта функция включается автоматически при налединении испарителя? и вручную её включить никак ?
Вообщем, знающие люди, растолкуйте плиз, как правильно включать осушение (и на какое время), чтоб не было плесени и прочей ерунды?
3.Установить запланированный Панас, а провода скоммутировать без заземления, две жилы пустить на питание, и три жилы пустить на межблочную связь (см. рис.).
Подключение без заземления не будет худшим образом сказываться на кондее? В щитке используется диф.автомат(УЗО) не будет ли он отрубаться по причине не подключенной жилы земли?
Размер В.Б. 268х790х199 мм. Т.е. от потолка - 50 мм, высота блока - 268 мм, остаётся до откоса 445-(50+268)=127 мм. Для симметрии можно блок опустить пониже).
Подскажите какой кондиционер лучше: Фуджитсу или Маквей? Мне сказали, что Фуджитсу сейчас делают в Китае, хотя у меня дома сейчас висит именно он, но японский. О Маквей слышу впервые, производство Малайзия. Посоветуйте какой лучше? и какой по нумерации брать (7, 9, 12, 15) на 21 м.кв.высота потолки 3,15.?
