Труба из старых покрышек.
Стоит задача подготовить недостроенный дом и участок для "сносного" проживания. На счету каждый $.
Имеется канава между участком и дорогой. Нужен вход/въезд. В смысле переправа. Правильно конечно ж/б труба (на подушку, чтоб не провалилась), сверху песок и плиты ж/б. Тогда и самосвал проедет.
Вопрос:
Если в качестве трубы использовать связанные между собой "отжившие" грузовые покрышки, сверху накрыть вроде старого линолиума, засыпать песком, щебнем. Ширина въезда примерно 4-5 метров. Что(вес) выдержит такой мостик?
Спасибо.
Хорошо, даже если идея - полный бред. Неужели сложно это сказать (хотелось бы аргументировано). Я просто не представляю, какой вес выдерживает такая покрышка? А если с диском? Хотя-бы предположения?
Спасибо (в никуда?)
А не будет такая конструкция "играть", а потом треснет? Как в таком случае арматурить? Канава достаточно глубокая, к тому-же дорога находится выше участка, т.е. въезд будет с уклоном.
Сергей - спасибо. Как-то больше никто не откликнулся. Обычно так поступают если уже обсуждалось...
Глубина канавы, если тем более почистить около 2-х метров. Ширина (от дороги до участка 4м., к низу сужается). Перепад высоты между уровнем дороги и участка 0,5м. на эти 4 метра.
Вот такая канавка.
Привет всем!У меня на даче была такая же задачка. Первое: "поискал по свалкам" разное железо и нашел! Несколько кусков швеллера. Положил на бок с двух сторон, а внутрь вставил трубы. Приварил. Сделал настил снизу, а сверху проложил крупноячеистой дорожной сеткой. Все это залил бетоном. Да, снизу и сверху стянул полосой (приварил к швеллерам). Шаг трубы ~50 см. Пробовал заехать 3-х тонкой с песком, стоит не шелохнется! Ширина пролета ~0.7м. Всего пролетов было 5, теперь один снял (нет надобности).Самоделкин
to coregor: А какая ширина канавы у тебя? Я поварить не прочь, но на четыре метра ширины надо либо толстые длинные швеллеры (на свалке не найдешь, да и привезти проблема), либо подпорки(?). Хотелось-бы обойтись легковым а/м, может с прицепом и собственными руками. Просто мне сама идея с колесами показалась интересной (дешево и сердито), хотел здесь узнать мнение людей технически подкованных, на опыте разбирающихся в таких вещах. Но как-то глухо.
конечно лучше вместо бетонных колец в выгребной яме использовать покрышки ,дешево и практично. В вашей ситуации тоже можно использовать покрышки , только по краям сделайте монолитный железобетон и соедините между собой и тогда у вас все будет прочный мост.
Ладно, поеду за фаркопом. Присмотрел тут колес, некоторые даже с металлическими ободами (от Камаза наверное). Может на праздниках начну делать.
Спасибо, кто поучаствовал.
