gulejop Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Приветствую всех!!! Я не проффесионал в строительстве и отделке, но небольшой опыт все же есть. У меня в прихожей полным ходом идет ремонт. Подходит к концу работа с гипсокартоном и прочим, поэтому встает вопрос непосредственно о шпатлевании. В связи с этим возникает множество вопросов. Потолок гипсокартонный со швами и саморезами. Стены - бетонные панели, метровым правилом обнаруживаются обширные перепады до 6-7 мм. Итак: 1. Для потолка Fugen + финишная. Правильно? 2. Со стенами чуть сложнее. Имеется штукатурка Knauf HP Start. Что будет если ей выровнять эти перепады просто как шпатлевкой, без маяков не очень толстым слоем (как уже говорил от 0 до 6-7 мм в некоторых местах)? Будет держаться, если качественно загрунтовать? После этого финишная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Приветствую всех!!! Я не проффесионал в строительстве и отделке, но небольшой опыт все же есть. У меня в прихожей полным ходом идет ремонт. Подходит к концу работа с гипсокартоном и прочим, поэтому встает вопрос непосредственно о шпатлевании. В связи с этим возникает множество вопросов. Потолок гипсокартонный со швами и саморезами. Стены - бетонные панели, метровым правилом обнаруживаются обширные перепады до 6-7 мм. Итак: 1. Для потолка Fugen + финишная. Правильно? 2. Со стенами чуть сложнее. Имеется штукатурка Knauf HP Start. Что будет если ей выровнять эти перепады просто как шпатлевкой, без маяков не очень толстым слоем (как уже говорил от 0 до 6-7 мм в некоторых местах)? Будет держаться, если качественно загрунтовать? После этого финишная? Добрый вечер. А на какие виды работ Вы рабочих брали? Потолок: швы расшить, прогрунтовать, заполнить фюгеном, грунтовка, фюген на малярной сетке 2х2, 3-4 слоя финиша. Огромной экономии не получите на "выравнивании" стен. Не пробовал, бетоноконтакт...............На грунтовке (качестве) не экономьте)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gulejop Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 ноконтактоСпасибо за ответ! Огромной экономии не получите на "выравнивании" стен. Не пробовал, бетоноконтакт...............На грунтовке (качестве) не экономьте)))) Да нет, я не к тому чтобы сэкономить, я к тому что уже есть несколько мешков HP Start. Меня интересует, подойдет она для такого слоя, или нужно покупать что-то другое? Если надо то что подойдет для этих целей? И заодно можно поподробней про бетоноконтакт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 ноконтактоСпасибо за ответ! Да нет, я не к тому чтобы сэкономить, я к тому что уже есть несколько мешков HP Start. Меня интересует, подойдет она для такого слоя, или нужно покупать что-то другое? Если надо то что подойдет для этих целей? И заодно можно поподробней про бетоноконтакт? У неё (штукатурки) мин. слой 10мм = Вам решать посыпется, потрескается...... С ротбанд перемешайте................ Бетоноконтакт наносится на бетонные стены перед штукатуркой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
