tolo
Хочу красивый санузел
Итак, имеется совмещенный санузел размерами 2.2 м (ширина) на 1.77 м, стояк в дальнем правом углу. Дверь смещена на 0.51 м, открывается наружу.
Планирую разместить:
1. Jacob Delafon Parallel Е2949, размеры (ДхШхВ) 150х70х56 см
2. Gustavsberg Nordic Duo 2310
3. ЛИЛЛОНГЕН Шкаф п/ раковину с 1 двр/2 откр полк
Ширина: 60 см
Глубина: 41 см
Высота: 92 см
4. ЛИЛЛОНГЕН Зеркало, белый
Ширина: 60 см
Глубина: 11 см
Высота: 78 см
5. Стиралка
Габариты (ШxГxВ) 60x44x85 см
Далее присмотрела плитку Agatha (Pamesa)
на стены примерно такой рисунок, только вместо полосатой-чисто белый
чтобы не было скучно, с сторону, где дверь планирую сделать однотонной, чисто зелененькой, размеры плитки и декора 20х20 см
хотелось бы воткнуть еще декора, но совсем чуть-чуть в неожиданном месте
это
или это
Помогите, мне, пожалуйста:
1. какой кран можно воткнуть в икеевскую мойку или взять родной?
2. как разместить сантехприборы, куда деть 22 см у ванный? понимаю, часть уйдет под плитку, но все же...
3. как разместить декор.
Буду очень благодарна любым советам, у самой фантазия на исходе!
Планчик расстановки нарисовали бы )))
Плиточка Ваша
Но сначала нужно оборудование расставить , а потом думать о раскладке
ЛИЗЕТТА, ой какие классные картинки. Увы, на компе нет нужных программ, попробую завтра с работы. Но смысл такой заходим по левую руку вдоль всей стены ванна, к которой впритык уже сбоку (точнее правее) стоит раковина, по правую руку впритык к стене стоит стиральная машина, потом унитаз. :sorry:
вид примерно такой только под полотенцесушителем будет стоять унитаз и раковина рядом с ванной шириной на 0,6 м и не нависает над ванной
а может ванну 170 см?или у вас уже все куплено?
я уже об этом думаю, чтобы особо не замарачиваться, хотя на сьемной квартире, мне при росте 167 ванны 150 с лихвой хватает.
+20 см это кайф=))
