Ася
Вторичные провода для трансформатора
Прочитала в инструкции на трансформатор (для галогенок на 12в), что выходные провода на выходе должны быть бОльшего сечения, по сравнению с входящими. Боюсь, мои строители бросили в подвесной потолок провода одной толщины.
А на что это повлияет – будет выбивать, или вообще работать не будет, и что вообще с этим делать?
Всем спасибо!
при большой длине провода может просаживать последние лампочки. если сейчас лампочки горят одинаково ярко, то все в порядуке....
с уважениeм, :-)
кстати, советую пару светильников в случайном порядке проверить как подключены, у меня гамадрил что подключал так зачистил провода, что куча оголенных концов торчало, н у так он зачищал провода на скорую руку
А проверить светильники обязательно? Это же в потолке, я туда никогда не полезу. Хотя вот в ванной может на что-то повлияет?
> ...бОльшего сечения...
Вы не указали какие мощности у лампочек и их количество, какие провода пробросили Ваши мастера. После трансформатора текут бОльшие токи. Вспомните курс физики. При большом количестве ламп мощностью, например, 50 Вт каждая провода могут греться.
Ася можно и не проверять, но...
я был не уверен в качестве поэтому проверил...
и убедился в том что сделано крайне некачественно
