Тата
Как правильно сделать подсветку для грейпфрута в комнате.
Подскажите, пожалуйста, как сделать дополнительную подсветку для грейппфрута высотой ок. 1,50м в комнате окнами на север. Какая мощность ламп нужна, на какой высоте крепить, чтобы и в глаза не светила лампочка/светильник желательно приделать к стене/?
С уважением,
Тата
Тата
Сообщение было изменено автором Пнд Сен 22, 2003 10:18.
я так полагаю,речь идет о дереве, если так, то нужна лампа дневного света, на высоте примерно 30-40 см, над кроной.
Вот спасибо! Действительно, дерево, выращенное собственноручно из косточки, ему 10 лет.
С уважением,
Тата
Не-а,нужна не лампа дненого света (она по спектру между прочим от солнечного дальше чем просто лампа накаливания) Для растений есть специальные фитолампы.продаются в хороших магазнах осветительной техники
лампа дневного света тоже допускается
Спасибо, буду теперь смотреть оба варианта, как только дети выздоровеют и смогу из дома выйти :-)
Тата
