Стоит ли использовать китайский стабилизатор?
В сети напряжение часто бывает ниже нормы. Встал вопрос о приобретении стабилизатора на 5 кВТ. Китайские стабилизаторы стоят в три раза дешевле отечественных, где подвох?
В Китае. :-)
Кстати, российские INTEPS в Беларуси очень уважают. Честно сказать, из зарубежных-то и аналогов по таким ценам нет. :(
Те китайские корые работют по принципу ЛАТРа с мотрчиком делаются по нашей давней схеме, пхоже увели когда-то документацию. Но работат надежно. У меня в деревне копьютер работает без проблем, хотя наряжение падает до 170В (бывало до 150В). Киайцы хитрят в указании мощности. Они указывают ее при 220В, при 150В мощность будет меньше. Я себе насчтал мощность 5 кВт, а стабилизатор взял 8 кВт. Наши делают по современному на электронике, если кто не разбирается сам непочинит, или на реле, которые гремят непрерывно.
