bissimilai
Русские просторы. Кухня 6,4 кв. м. - Страница 3
спасибо откликнувшимся. Примеряю все плаировки в программе, расписываю, что и куда умещается из необходимого на кухне.
Смотрю в сторону икеевских кухонь. Но. Если честно, очень хочу верхний ярус кухни сделать из невысоких шкафчиков, фасады - матовое стекло. Примерно такое, НО с рамкой из материала нижних фасадов.
невысокие - в смысле не 70 см и не 90
а вот такие
но нет у икеи таких фасадов с толстой рамкой на рамшё и лидинго, только рубрик какой-то алюминиевый.
Да и шкафчиков такой высоты нет горизонтальных.
А к какой планировке вы склоняетесь??? Про дверцы не совсем поняла и про размеры, которые нра... то ли квадратики... то ли горизонтальные... на последних картинках оба варианта... И про толстую рамку тоже не поняла - у Рамшё как раз такая...
и подойдет для горизонтального шкафчика...
А с алюминевой рамкой совсем не нра???
Единственное что в кухонных дверцах у ИКЕА нет со стеклом для шкафчиков квадратиков 60*57 (они мне тоже нра... в своем последнем варианте я их Вам и предлагала...) Так вот в связи с этим пришла в голову шальная мысль, а не взять ли дверцы БЕСТО ТОМБУ размером 60*64 и подпилить по высоте для них кухонные фасады 60*70... Я б так сделала...
И еще посмотрите тему про кухни ИКЕА только что выложили кухню с фасадами рубрик - матовое белое стекло...
Спасибо, посмотрела. Какие-то они.. не такие, как я представляла. Надо посидеть, переварить.
Выбрали единственно нормальный вариант планировки. Сейчас дорисую))
В общем, мы делаем-таки из кусочка бывшего коридора еще одно место для хранения - 40*40*200 см за какой-нибудь дверкой. Сверху дверцы антресолей останутся (тоже места более чем достаточно там)
вот такой аппендикс образуется после кройки и шитья
от двери по стене 68 см (там вентшахта)
вот эта планировка ( спасибо за нее кстать большое) за исходный вариант берется
у двери две колонны 230 см с холодильником, свч и ДШ, над холодильником полка, под духовкой и свч ящики для миксера и прочей среднегабаритной техники
напротив по низу - шкаф с мойкой и мусорным ведром 40 см (?), по задней стенке фильтр
потом ПММ 60 см
потом шкафчик под бытовую фигню (фольга, пакетики, тряпочки) и ст. приборы 40 см - ящики
потом шкафчик под варку 60 см - ящики д/кастрюль и крышек и сковородок, возможно, цокольный ящик
наверху 2 шкафчика по 70 см под посуду и вытяжка
крупы и прочая фигня будет "кладовочке" в нише рядом с венткоробом. на месте кусочка коридора.
В этом варианте меня устраивает практически все
+ при входе на кухню взгляд радуется незагроможденной стене напротив двери
+ от мойки до варки есть где развернуться))
+ открываются пмм и мусорка одновременно
+ из холодильника пхнуть тарелку в СВЧ дело одной секунды
но при этом
- мойка у стены
? как оформить кладовочку - фасадом? как антресольные дверки бы посимметричнее расположить?
Возникли сложности с документами, решали вопросы собственности.
В итоге вот уже почти 2 года так ремонт и не начали.
Сейчас вопросы решены. Но перепланировку уже делать не хотим. Нет сил уже и времени все меньше, в идеале надо уложиться в полтора года на всю квартиру.
Работаем с тем, что есть, то есть с 1605/12 в изначальной планировке.
Холодильник давит на меня морально, поэтому он изгнан из кухонной группы и поставлен в угол. Куда повернуть его - дело уже десятое.
Со стороны окна он точно стоять не будет. У нас сейчас так стоит, бесит нереально. Свет загораживает. И окно там северное к тому же, где свет до 11 утра только и бывает.
Мойка находится у двери, но не у самой двери, а через 30см шкафчик от неё. Я бы загнала в самый край столешницы, к самой двери, выбрав другой угловой шкаф напольный, но мой парень против (причин не поясняет) - так что будем изгаляться, чтобы сохранить хотя бы низ у углового шкафа.
Духовка с свч, двухконфорочная варка в 40 см от стены (загоним её к краю шкафчика), рядом с духовкой пмм.
Над дверью имеются дверцы на антресоли, мы все будем переделывать, но оставим там "потайной шкаф" сантиметров 50-60 в глубину, так что запасы соли и сахара будет где хранить.
