mihey
Стяжка для теплого пола (часть пола под плитку)
Добрый день,
Новостройка, все делается с нуля.
Планируем электрический теплый пол на кухне. Площадь кухни 23.3 м2, покрытие - паркетная доска + плитка вдоль гарнитура. Площадь пола под плитку – 9 м2, из них 4.6 м2 (открытое пространство под плитку) будет обогреваться эл. теплым полом, а остальное будет занято стационарной мебелью (обогрева там не будет).
Сейчас стяжка залита на бетонное основание полностью под чистовое покрытие (песок + цемент М500 3:1) за исключением того места, где планируется теплый пол - сделано “корыто” по контуру теплого пола, т.е выравнивающий слой стяжки прямо на бетонное основание из расчета на последующую теплоизоляцию 5 мм + 40 мм на заливку кабеля теплого пола.
1. Как грамотно сделать стык между обогреваемым и необогреваемыми участками? Часть плитки будет обогреваться (здесь получается плавающая стяжка), а другая нет (стяжка – продолжение бетонного основания). Кроме того к обогреваемому участку примыкает паркетная доска, которую обогревать не хочется. Пока рассматриваем вариант 1 отсюда cсылка . На стыках с холодным полом теплоизоляцию планируем пустить наверх, чтобы полностью затеплоизолировать участок теплого пола. Заливка – такая же стяжка (песок + цемент М500 3:1) + пластификатор Remmers Aida Estrix (1:70 c водой). Дополнительно хотим добавить в стяжку арматурную сетку на небольной высоте над кабелем, скажем, по середине высоты. Еще можно порезать плитку по контуру теплого пола (чтобы одна плитка не лежала и на холодном и теплом полу).
Насколько все это прочно и долговечно?
2. Какой зазор надо сделать между кабелем и границей теплого пола в моем случае? Где-то была рекомендация не менее половины шага укладки кабеля. Но это, насколько я понимаю, верно для случая когда стяжка заливается сразу и целиком, т.е. сам участок теплого пола никак не телоизолируется от необогреваемой части пола.
3. Какую мощность кабеля следует выбрать? Скажем, если 600 Вт (130 Вт / m2)
Заранее огромное спасибо,
Михаил.
А не возникало мысли о нагревательных матах? а-ля http://www.sst.ru/teploluxe-mini.html, подобные системы существуют практически у всех производителей теплых полов.
Рассматривали, а зачем они в нашем случае? Толщина стяжки достаточна для обычного кабеля.
Вопрос-то был по стяжке.
А возможно вот он (вопрос) бы и отпал?
