YANGUS Опубликовано 18 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2003 Надо продолбить нишу 500х500х140 мм в керамзито бетонной стене. Дом блочный II-68-02. 1.Какие подходы? ;-) 2.Каким инструментом ? :( 3.Насколько гиморойно? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 18 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2003 Из обязательных инструментов - болгарка, соответствующий диск. противогаз, старая одежда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YANGUS Опубликовано 18 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2003 А перфоратор не подойдет? Или надо резать?Насколько длителен процесс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 18 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2003 Перфоратором можно насверлить дырок по периметру ниши, затем выколотить саму нишу. Пыли не будет, но процесс несколько дольше времени займет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YANGUS Опубликовано 18 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2003 Дырки строго горизонтально сверлятся? С каким шагом?Чем и как потом середина вбивается?Да толщина стены 400 а не 140. :-(Дырки по периметру ладно, как кусок 500х500 выбить? :no: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 19 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2003 То есть, не 140 мм глубина, а 40 сантиметров? Тогда болгаркой, однозначно. Перфоратором можно, но только с блокировкой (сомневаюсь, что у Вас такой есть). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gringo Опубликовано 29 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2003 опять таки напоминаю что я не специалист. Однако. Был жулнальчик один. И там статья была по этому вопросу и люди очень компетенто писали, аргументированно. Так вот сверлить дырки по периметру и колотить кувалдой не стоит, т.к. стена при этом получает нагрузки для нее совсем не свойственную, что черевато хотя бы тем, что трещины могут пойти не только между отвертиями, но и скрытыми полостями, дефектами плиты. Что очень и очень грусто. Так что болгарка... и проем потом нужно укрепить металлической обоймой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2003 >Так что болгарка... и проем потом нужно укрепить металлической >обоймой Интересно, а сейф забетонированный, за металическую обойму не прокатит? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 Запросто прокатит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КрошкаРу Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 А в десятисантиметровой стене санузла пятисантиметровую нишку пропелить, это без проблем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
