Eol Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Добрый день, друзья. Планировку я согласовал (хорошо, хватило ума не брать то, что нарисовали тогда в салоне, спасибо за идею кухни буквой "П"), а вот цвета - нет, я в тупике (давно следовало бы уже дизайнера нанять, но раз уж я в это все ввезался сам... :) ) Раз я буду менять обои и готов к смене пола, почему бы вообще не сделать все как надо и правильно с нуля. Что хочется: - чтобы кухня вписалась в общий стиль квартиры (картинку-пример спальни я приводил ранее, она будет в бежевых тонах) - чтобы она была мужской, брутальной чтоли, современной и технологичной - минимализм/хай-тек (простая, "прямая", без роскоши и канделябров) - чтобы при этом она сохранила долю уюта и чтобы чувствовалось, что тут "живет юность" :) Надеюсь сможете мне помочь советами или примерами. Мне нравилась кухня в серо-белых тонах, что ранее кто-то показывал. Диванчики тут подобрал, плюс прихватил "веер" фасадов из салона, выложу фотки попозже. п.с. если пойду на поводу своих хотел, чувствю получиться "квартира делалась для себя — безвкусная дорогая квартира" (http://www.livejournal.ru/money/spent/id/1285) :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 покрутила-повертела, немного у вас получится впихнуть в спальню. Нравятся такие картинки особенно первая (можно без тетки), она вполне вам подойдет, самый минимум: шкаф, кровать и пара тумбочек. У вас же планируется шкаф или я перепутала? И кровать максимум по моим расчетам 160см, а у вам какую хотелось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Прикинула примерное расположение мебели при условии наличия шкафа в спальне: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eol Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 покрутила-повертела, немного у вас получится впихнуть в спальню. Нравятся такие картинки особенно первая (можно без тетки), она вполне вам подойдет, самый минимум: шкаф, кровать и пара тумбочек. У вас же планируется шкаф или я перепутала? И кровать максимум по моим расчетам 160см, а у вам какую хотелось? Фотку спальни, которая мне нравися, я ранее выкладывал. Довольно просто в реализации. Кровать будет 160х200, да, стол и шкаф планируются (шкаф встройка, стол его часть). Не хочу спальню в холодных тонах (хотя последняя картинка вполне ничего), мой брат себе сделал такую - много черного. Она мрачная и холодная. Мне бы в такой заниматься секасом не очень бы понравилось))), но он очень хвалит такой дизайн (сам себя хочет обмануть)))?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eol Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Прикинула примерное расположение мебели при условии наличия шкафа в спальне: По расположению я примерно так и хотел, с 2мя оговорками. Вместо секции шкафа, которая у вас в углу, у меня планируется стол-встройка. Кровать стоит в упор к стене с окном (тумбы нет, но есть полочки над кроватью). В таком расположении не будет симметрии, зато будет функционально много места. Нормальный стол для меня не менее важен чем кровать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Это сооружение можно поставить напротив кровати, но думаю не глубже 40см должно быть, проход между кроватью и этой конструкцией будет усложнен. А вам действительно так много нужно шкафчиков там? Как вариант отделки предлагаю ламинат пола увести вверх по стене, где кровать, с отделкой изголовья проблема решится и будет теплее и уютнее. Правда я говорю сейчас не про ваш рыженький ламинат, может что-то более благородное, дуб и или что-то похожее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eol Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Это сооружение можно поставить напротив кровати, но думаю не глубже 40см должно быть, проход между кроватью и этой конструкцией будет усложнен. А вам действительно так много нужно шкафчиков там? Я прикидывал, если кровать ставить в упор к окну, то там довольно большой проход выходит и стол можно глубиной сделать ~80см. Как вариант отделки предлагаю ламинат пола увести вверх по стене, где кровать, с отделкой изголовья проблема решится и будет теплее и уютнее. А какая проблема с отделкой изголовья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 По расположению я примерно так и хотел, с 2мя оговорками. Вместо секции шкафа, которая у вас в углу, у меня планируется стол-встройка. Кровать стоит в упор к стене с окном (тумбы нет, но есть полочки над кроватью). В таком расположении не будет симметрии, зато будет функционально много места. Нормальный стол для меня не менее важен чем кровать :) А спящему у окна не будет жарко-холодно (как придумала-то)))) - и батарея и окно рядом??? А как вам вариант переноса радиатора на прилегающую рядом стену и кровать можно поставить будет изголовьем к окну. Правда возникает вопрос куда телевизор: тут или смотреть его непосредственно через монитор компа (тогда раб место перенсти из угла к проходк) или по средствам проектора, как вариант. Ваш планируемый вариант, если все правильно поняла, стеллажи условные, других в программе не нашла(( Вам он действительно нравится???Имею в виду расположение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Это сооружение можно поставить напротив кровати, но думаю не глубже 40см должно быть, проход между кроватью и этой конструкцией будет усложнен. А вам действительно так много нужно шкафчиков там? Я прикидывал, если кровать ставить в упор к окну, то там довольно большой проход выходит и стол можно глубиной сделать ~80см. Как вариант отделки предлагаю ламинат пола увести вверх по стене, где кровать, с отделкой изголовья проблема решится и будет теплее и уютнее. А какая проблема с отделкой изголовья? Да никакой, вы же все равно что-то будете придумывать, это один из вариантов, оч даже уютных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eol Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Вам он действительно нравится???Имею в виду расположение? Он ,конечно, не идеален, но в такой комнатушке не разбежишься. Это наилучшее использование имеющегося места, т.к. мне нужен и нормальный стол, и шкаф, и кровать двуспальная, а так просто все не уместить без жертв. В данном случае жертва - это то, что один из спящик будет близко к батарее.Кстати, задумался, что кровать в упор к стене то не поставить опять же из-за батареи, возможно обыграть ее както, сделать уступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
