Wasabist Опубликовано 21 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 Добрый день! Собираюсь класть деревянный пол в комнатах по классической схеме: на бетонные перекрытия - лаги, на лаги сверху доски для пола. Вопрос, как можно утеплить пол между досками и перекрытием (в промежутках между лагами), чтоб теплоизолировать пол первого этажа от неотапливаемого подвала? Строители убедили меня, что класть мин. вату и пенопласт не стоит, т.к. материал для организма не безопасный и со временем разрушается. Очевидно, остается керамзит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 21 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 Пеноплекс, например. Очень популярен при утеплении лоджий... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lotower Опубликовано 21 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 По-моему минеральная вата подходит вам лучше всего. А вот чем она для организма небезопасна, не знаю. Если так подходить, то и керамзит может "фонить". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
speidermen Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 Ох, уж мне этот керамзит... Купили дом, набитый керамзитом буквально везде - даже в межкомнатные перегородки умудрились засыпать. Постепенно переделываем все - хорошо, что изначально воспринимали дом как вариант "без отделки". На первом этаже сейчас ваш вариант - деревянный пол по бетону с керамзитом. Будем убирать все - однозначно! Теплоизолирующие свойства керамзита весьма сомнительны, при толщине 9 см вы вообще не почувствуете разницы. При этом циркуляции воздуха под деревянным полом не происходит, отчего лаги будут гнить. От такого пола идет сырость, да и дерево на первом этаже - непрактично, с улицы на обуви притаскиваются песчинки, покрытие царапается. Будем делать минватой Изовер и теплым полом наверное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 Керамзит в данном случае мне совершенно не внушает доверия. Дешевле всего - между лагами положить листы пенопласта, дороже - пенополистирола, а лучше - использовать минеральную вату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wasabist Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Спасибо всем за ответы, керамзит теперь под большим сомнением….. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
