DocMarea
черновой пол в квартире с деревянными перекрытиями?
Добрый день!
Дано: дом дореволюционной постройки (1902), перекрытия полностью деревянные - лаги толщиной 6см с шагом 60см крест-накрест. Лаги вроде как в неплохом состоянии.
Делаем ремонт. Уперлись в вопрос из чего делать черновой пол: варианта два: межлаговое пространство засыпаем керамзитом и стелим фанеру 15мм в два слоя либо делаем полусухую стяжку 3 см.
Люди, которые предлагают стелить фанеру (хорошие паркетчики), говорят, что стяжку в таком доме делать нельзя из-за ее веса. Вариант с фанерой мне нравится, но я так понимаю, что это не решает вопрос пожароопасности. То есть стяжка будет побезопасней. Но вес....
Буду рад любым комментариям!
Спасибо!
делайте фанеру, боитесь её возгорания - пропитайте листы спецсоставом для придания негорючих свойств
например, каким?
и кроме фанеры не надо ничего для гидроизоляции?
