superas Опубликовано 15 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Прекрасный санузел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. liola Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 (изменено) Нам на бывшей работе секретарь рассказывала, как у нее на родине (не помню откуда она, с югов россии или с ближайших республик) с жарой справляются - днем, когда шпарит солнце, все окна закрывают и задергивают плотными-плотными шторами, чтобы внутри ничего не нагревалось. И уже в Питере в жаркие летние дни делает тоже самое. А в частном доме можно и ставни повесить ) И в таком случае наоборот нельзя устраивать движение воздуха, чтобы не нагонять теплый воздух с улицы, если там +35 )) Ну, так и есть)) Я всю жизнь живу на юге, прекрасно помню, что в советском прекрасном детстве, когда не было кондеров, примерно так все и происходило. Только здесь нужно заметить, что хоть как-то это работает в частных домах с подвалами, высокой крышей и какой-никакой зеленью вокруг. В нагретой коробке посреди каменных джунглей, которая раскаляется так, что еще пару месяцев осенью остывает - дохлый номер. А если плотно закрыть шторы у моей мамы на последнем этаже под плоской крышей с окнами только на юг - так можно там и скончаться бесславно за идею))) Может, это поработает часов до 8-9 утра. И все. Потом - как чорт на сковородке))))) От +35+40 вообще мало что спасет без кондиционера. Я до 3 ночи работаю, потому знаю, что до самого утра такая фигня летом((( Ложусь спать и не могу окна открыть, потому что +32+33. Даже для сквозняка - бесполезно. Только хардкор, тьфу, кондер Изменено 16 Сентября 2015 пользователем liola 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. liola Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 (изменено) Прекрасный санузел! ДА! О каком бы санузле ни шла речь Изменено 17 Сентября 2015 пользователем liola 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ejeVi4ka Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 Как знакомо про жару! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. nepa Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Оля, еще принесла тебе картинки с фартуком. как тебе? 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Вклинюсь Чот мне кажется, Что проблема таки в недостаточной теплоизоляции зданий. У нас офис в здании, где стены толщиной около 80 см. В 2010 году, когда у нас под 40 было, жили вполне сносно. В домах же постройки начала века с толщиной стен в метр летом холодно. Правда окна там не современных размеров, но с "советскими" типовыми вполне сравнимы. Мы на 5 этаже пятиэтажки тоже изнывали от жары. Там между перекрытием и кровлей утеплииеля совсем нет - огромная батарея получается. От нее не спасешься, да 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Чот мне кажется, Что проблема таки в недостаточной теплоизоляции зданий. Раньше я жила в панельном доме, в угловой квартире с обогревом с утра до вечера....Бетон сильно нагревался, за ночь остывать не успевал....САУНА!!!!!!!!!! тут шторы не спасут. Хотя многие на окна клеили зеркальную пленку....но это от нагрева стен не спасает...(а зимой....эти бетонные стены оооооочень хорошо охлаждаются.....эффект обратный)))))) Сейчас...дом кирпичный....окон на юг нет.....если раньше кондер не выключали воообще, то сейчас вкл только в жаркие дни, когда больше 32 градусов. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bAnechka Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Я тоже из Ростова, одна комната выходит на юг, остальные на север ( 4 этаж в 9-ти этажке) Сплита нет, но это лето пережили вообще легко ( правда сильной жары практически не было) Я по утрам закрывала окна и до вечера было вполне нормально. Вечером часов в 8-9 открывались все окна и до утра. Несколько раз забывала закрыть с утра и тогда конечно кошмар был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Как это сильной жары не было?! А что это тогда было? Может я в другом измерении живу? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ovia Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Как это сильной жары не было?! А что это тогда было? Может я в другом измерении живу? Света, наверно, в тебе течет северная кровь)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
