Saga Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Уважаемые формучане, прошу подсказать,каким образом можно проверить качество сделаной стяжки принимая работу, т.к я совершенно далека от строительства, а нареканий по данной позиции у новоселов очень много. Сказали что лучше проверять по маякам, но подробного описания данной проверки я нигде не нашла.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Для начала Вы должны были предъявить требования к качеству стяжки. Понятия о том, что приемлемо, а что нет, у разных специалистов разные. Есть СНиП 3.04.01-87 ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм …для …песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых - 4 Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм: …из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит – 1 Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2 % соответствующего размера помещения, но не более 50 мм Вот и проверяйте. Количество прикладываний рейки - не меньше девяти на 50...70 кв.м. или на одно помещение меньшей площади. Общее отклонение от уровня лучше измерить, применив хорошо настроенный лазерный нивелир, установив его на произвольной высоте и меряя расстояние от луча до пола. Это не особо жесткие требования, можно сделать и получше. Но если стяжечникам не оговаривались более жесткие требования, а они об этом не знали - может быть конфликт, т.к. зачем им ухищряться делать лучше,если они могут сделать в рамках СНиПа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saga Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 А если нет лазерноного нивелира, тогда как проверить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 А если нет лазерноного нивелира, тогда как проверить? Тогда по стенам можно нарисовать горизонтальную линию, и от нее померить до пола - можно будет сделать вывод об отклонении от уровня в непосредственной близости к стенам, а ближе к середине помещения уже обычным уровнем. Если горизонтальную линию рисовать при помощи уровня, то, понятное дело, может быть погрешность в несколько миллиметров, но, если прошлись по периметру и сошлись более-менее нормально, то можно считать, что линия построена более-менее точно. Если строить при помощи водяного уровня, то местами выборочно все равно нужно проконтролировать правильность построения, т.к. может быть человеческий фактор на другом конце водяного уровня.Т.е. проверяется как локальная ровность стяжки при помощи двухметрового правила, так и общая ровность и отклонение от уровня. Реально сделать стяжку с миллиметровыми зазорами при прикладывании правила длиной 2,5 м и отклонение 3...5 мм от уровня на все помещение. Можно и еще немного лучше, но это делаем мы под себя. Говорить, что мы делаем стяжку в нулях, некорректно, т.к. лазерный нивелир может давать погрешность в 5 мм на 10 м, и это в пределах его характеристик и СНиПа тем более Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
