Помогите выбрать акриловую ванну
Подскажите ванны какой фирмы лучше, на что следует обратить внимание при выборе и стоит ли доверять отечественным производителям???
У меня такая же проблема. Пересмотрел уже кучу вариантов. Но мне необходима ванна обычной формы 170*... Может кто-нибудь посоветует все таки какую лучше брать: акрил или чугун.
Справедливости ради скажу, что чугунными ваннами до сих пор пользуется весь мир. Один недостаток -вес.
Акриловые различаются :сортом акрила и слоями армирования.
Частые проблемы: недолговечность покрытия(портится внешний вид), деформация форм.
При выборе акрила обращай-те :
1. "Глухой звук!!" при постукивании по ванне, чем глуше - тем лучше.
2. Толщина акрила не меньше 5мм.
3. Сварной каркас по всей длине ванны.
Остальное ,пожалуй, субьективо. Рекламой и антирекламой не занимаюсь. В личку могу посоветывать фирмы.
Сергей,
Частые проблемы: недолговечность покрытия(портится внешний вид), деформация форм-это про какие ванны?
Как каркас может быть сварным (каркас, на который который ставится ванна?). Если это тот каркас про который я говорю, то должен ли он подходить под верхние углы. У отечественных ванн он подходит у импортных не у всех. Если выбирать среди акриловых то какой фирмы лучше, я пока нашел из наших: Radomir, BAS. Из импортных какие-то Греческие, честно не помню как называются; польские (керсанит помоему цена у него на рынке удивительная 5500 руб.) и чешские.
Подскажите пожалуйста еще, можно ли класть край плитки на ванну чтобы вода не стекала на пол, т.к. вариант с лентой бордюр мне не очень нравится, на сколько я понял она быстро отклееваеся да и смотрится не очень красиво.
Да Вы правильно понимаете -каркас подходит под углы ванны.
Советовать( и не-) фирмы могу только в личку, здесь это не приветствуется.
Что касается плитки. Если ванна без гидромассажа- то ради бога.
Гидромассажную ванну необходимо устанавливать с зазором - вибрация
Цитата
quote name="">quote name="SergeyCH">Да Вы правильно понимаете -каркас подходит под углы ванны.
А какой размер зазора должен быть при гидромасажной треугольной акриловой?
Кто знает ,если 4мм акрила немецкого производства это быстро стирается?
cсылка
А с такой кто нибудь сталкивался? картинка внизу,
и компьютор это хорошо или часто ломаться будет?
Сообщение было изменено автором Сбт Апр 09, 2005 23:19.
