anton12345
из какого материала сделать перегородку
День добрый! Планирую соединение комнаты с лоджией, для этого необходимо разделение лоджии на две зоны (холодную и теплую), в связи с этим возник вопрос, из какого материла сделать перегородку на лоджии? Кирпич? А также дайте совет по стеклопакетами, какие лучше ставить?
Добрый день у меня стоят Rehau Sib + i- стекло! А зачем делить лоджию на две зоны?
У меня длинная лоджия на два окна, выход на лоджию из комнаты. В планах расширить площадь комнаты за счет лоджии, раздлить и утеплить часть балкона, а другую часть сделать холодной с выходом из кухни.
Для монтажа перегородки проще всего использовать металлический профиль для гипсокартонных систем. Обшивать можно и ГКЛ, а лучше влагостойкой OSB плитой. Между листами в качестве утеплителя используется минеральная вата.
а толщина перегородки имеет значение? где-то слышал что если будет в пол кирпича (120мм) то на все двери в таких стенах нужно будет доборы ставить? соответственно говорят лучше 90мм делать... Стоит этому верить или нет?
