dakini
подскажите про нанесение декоративной штукатурки
Спецы, подскажите как лучше нанести декоративную штукатурка на бетонную стену. Купила "ALPA Штукатурка Крепи Деко", уже готовая к применению в пластиковом ведре.
Хочется, чтоб получилась "мазанка", в африканском стиле ;-)
Попробовала на кусочке стены нанести шпателем. На упаковке написано, что спустя 5 мин можно рисуночек сделать. Я попробовала, а кварцевая крошка сыпется...в общем так не надежно она прилипла... :( Может нужно с водичкой...Или как? Повторюсь - рисунка какого то особенного мне не хочется, просто чтоб "мазанка" была. Были мысли - может в нее травки сухие вмонтировать....
Спецы - поделитесь опытом и советом! Нужно срочно!
Не совсем верно подобрана штукатурка для создания декоративного эффекта "мазанка", для достижения желаемого варианта необходимо использовать декоративные штукатурки, содержащие какие-либо волокна. Например, такой материал, как Fibrecire, содержит в своём составе нейлоновое волокно, которое будет держать созданный Вами рельеф вплоть до окончательного высыхания материала, а после высыхания не даст микротрещинам проникнуть через покрытие.
Если есть вопросы, милости прошу на e-mail.
2Dmitriy.
Всё зависит от того, что человек хочет получить в результате. Есть "самоделкины", которые замешают вату, мел и ПВА, нанесут и не будут голову ломать над тем, что станет с этой стеной после первого же перепада температуры или смены влажности, а есть мастера, которым дорога репутация и им важно не "слобАть" объект и забыть про него, а сделать работу после которой ему будет не стыдно показаться на глаза клиенту.
На каждый вариант найдётся свой потребитель.
С уважением, Леонид.
Поздно уже что то новое покупать, да и нет желания. ;-) Нужно именно из этого материала.
Я подумала - может она густовата - по-этому на ней трудно рисунок делать? Разбавлять то ее нужно? А колеровать?
Сообщение было изменено автором Wed Mar 30, 2005 17:37.
