ivan2012 Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Подскажите, пожалуйста, герметик для швов потолочной плитки, который удовлетворяет двум требованиям: 1. Достаточно эластичный, чтобы не трескаться (акриловый почему-то потрескался по всем! швам, как будто плитка дала усадку. 2. Что бы на него ложилась водоэмульсионная краска, то есть не силиконовый. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Неужели никто не сталкивался с растрескиванием герметика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Неужели никто не сталкивался с растрескиванием герметика? Первый и главный вопрос: откуда появились швы в потолочной плитке? Акриловый герметик можно покрасить, силиконовый - нет. Возможно слишком толстый слой герметика положили - это по поводу трещин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Не более миллиметра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Откуда швы? Акрил на 1мм. не потрескается. Отойти от основания может, если пыль, грязь и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Акриловый герметик на пенополистироле держится плохо. Швы (ели они есть) лучше заполнять монтажным клеем, он хорошо закрашивается(не путать с монтажным клеем перлфикс от Кнауф). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 Акриловый герметик на пенополистироле держится плохо. Швы (ели они есть) лучше заполнять монтажным клеем, он хорошо закрашивается(не путать с монтажным клеем перлфикс от Кнауф). Тоже вариант. Конкретно - момент-монтаж, он белый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Спасибо! Вот и причина, о которой я не знал. Оказывается,акриловый герметик на пенополистироле держится плохо. Значит, белый момент-монтаж. Интересно, на него краска ляжет? Ну, это уже можно экспериментально определить. Вот ещё советовали продавцы - герметик СИЛАКРИЛОВЫЙ. Что известно о нем? Сообщите, пожалуйста, если что-то известно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Первый раз слышу. На клей краска ляжет - я им галтели клею, потом крашу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Герметик силакриловый KIM TEK 121 http://krepko-nn.ru/index.php?page=germetik-silakrilovyj-kim-tek-121-belyj-310-ml Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
